nejde volnobeh c18nz
Moderátor: macil
shipply
- Dátum registrácie: 06 Aug 2007, 13:15
Caute mozno mi poradite mam kadetta automat c18nz a ide ako hodinky pokial nedam nohu z plynu dole akonahle pustim plyn tak skape,proste nejde volnobeh myslim si ze by to mohol byt krokovaci motorcek alebo nieco podobne len chcem vediet ci to nemoze mat nejaku spojitost s ovladanim automatu alebo nejaka ina zahada
alino
- Dátum registrácie: 24 Okt 2007, 12:00
Súhlasím s macilom.macil napísal:Nevyznám sa v automatoch a teda ani neviem, či to môže mať vplyv na tvoj problém, ale asi by som sa na začiatok vrhol na ten krokáč. V tomto momente je to to najlacnejšie riešenie.
Keď to budeš robiť zlož si radšej dolu celý komplet a čisti ho vonku. Krokový motorček keď vyčistíš pripoj ho na konektor, trošku mu zatlač osku a zapni zapaľovanie, oska sa musí pohnúť. Pri tomto teste si ale nezabudni pripnúť hadičky prívod a prepad benzínu aby si nemal potopu.
- Manta
Re: nejde volnobeh c18nz
nenapisal si co sa deje ked sadnes do auta a nastartujes, motor ide ako na volnobehu?...a este mas aj plyn alebo nemas?....tento problem nesuvisi z automatickou prevodovkou.shipply napísal:Caute mozno mi poradite mam kadetta automat c18nz a ide ako hodinky pokial nedam nohu z plynu dole akonahle pustim plyn tak skape,proste nejde volnobeh myslim si ze by to mohol byt krokovaci motorcek alebo nieco podobne len chcem vediet ci to nemoze mat nejaku spojitost s ovladanim automatu alebo nejaka ina zahada
Opel Manta B GSi C20NE
Opel manta B GT/E 20E cabrio
- Manta
odkial si z BA? Ja som tiez z Ba tak by sme sa na to mohli pozriet spolocne, ja byvam v Rusovciach.
shipply
ja byvam v devinskej no bol by som velmi rad keby mi nato niekto kukol len sa k tebe s tysm nemam ako dostat momentalne nema to ani stk a ani ek este a bojim sa tej jazdy natom heh pozeral som akurat na nete c18nv a c18nt a obidva motory maju cosi co vyzera ako obrovsky egr z ktoreho idu hadicky nejake dve neviem fakt co je to za suciastku este som to na ziadnom svojom opli nevidel a ja to tam mam pod filtrom na kadette tiez akurat ze do toho idu kable len neviem ci to neni nejaky snimac na automat
shipply
no caves tak som to pozrel aj napriek mrazom a zistil som ze je to stary karburator takze tym sa vec trosku meni je tam kopec podtlakov a este neviem ci to iba tak vyzera alebo je to naozaj AC pumpa ktora je pripevnena na hlave ide do toho palivo a vyzera to ako ac z feldy hehe ked sa trosku pocasie umudri a prestane aspon fukat tak to skusim rozobrat aj ked neviem ci sa mi to podari lebo je ten motor vazne zanedbany pos nanosom hrdze a masti skusim vylovit aj cislo motora mozno potom budem mudrejsi
- Manta
a to si kde vyhrabal v akej stodole to auto?..
shipply
hehe no kupil som to od jedneho typka za par supov a kasna je v super stave aj podvozok s prevodovkou len ten motor taky vselijaky skusim do toho zohnat c16nz myslis zemi to sadne na ten automat ked je tam 1,8 teraz? myslim tu stredovu osku ale ta by asi mala byt na vsetkych motoroch rovnaka,keby si o niekom vedel tak daj vediet som sa pytal v benett cars ale potom som cital recenzie a nic moc
