Kontrolka chyba motora stale rozsvietena
gabriel3t
- Dátum registrácie: 14 Nov 2011, 13:08
Zdravym chlapi , chcel by som sa spytat ci by ste mi nevedeli poradit mam opel Astra G 98 ročnik ...a kvzdy ked idem ta na 5 prevodovom stupni sa mi furt stane ked mi klesne rychlost pod 80 km/h tak sa rozsvieti kontrolka chyba motoru na oranzovo ...a neviem si rady co stymmoze byt , cital som na roznych vorach ze to moze byt volaka pumpa vzduchu alebo EGR , nevedeli byste mi poradit co moze byt chyba ? A zvykne to robit vevcsinou do 20 minut po rozbehnuti , potom stale svieti , ked nastartujem tak nic ...
Môže mat auto tym aj vecsiu spotrebu ??
Na diagnostike mi povedali ze to je magneticky ventil recyklacie spalin, je to mozne ??
moved by admin
moved by admin
Ano, je to viac nez mozne.... EGR -ventil.
Vycistit, alebo vymenit....
Ak chces, pozrem sa ti nato
gabriel3t
mno ale ako sa to ma vycistit ..ked to demontujem dole tak dole v tej diere je sama sadza a co tam mam vopchat kefu ci co ?
uz som mal kupenu aj tu novu suciastku ,ale akosom ju tam montoval tak sa pukla ta zelezna cast co je z liatiny ci z takeho dacoho tak teraz ani sam nevem ze co jako ..a nerad by som kupoval suciaty jednu za druhou nakolko to stalo peknych par desiatok evríí .
Puklo co....novy EGR ventil? Alebo ta plocha kam sa srobuje? Vies, ono je dobre mat momentovy kluc a dodrziavat predpisane momenty.....
Niekedy mam pocit ze to asi jediny dodrziavam... :roll:
Nie, to tam byt nema...ma tam byt len plechove tesnenie, s dvoma otvormi.
A najskor si mal vyskusat vycistit stary EGR ventil....v 70% to pomoze....
Neni treba nato ziadne kefy, staci nato cistic karburatorov, a trocha skusenosti...
gabriel3t
aten cistic karburatorov to je co ? nejaky odmastnovac alebo take nieco ??? a akoto mam teda odmastnovat .
Takze nejak handricka trosku tej tekutiny nato a tidierku mam vycistit alebo to codemontujem prečistit ?
Lebo to co sademontuje vporovnanim stymco som kupil je ciste aj z vnutra (to kupovane ) a demontovaneje zasadzovane napriek tomu zetam jeta podlozka bez dier...
Ale ta suciastka sada ajnejakorozobrat ?????
Nie, neda sa, ale zato sa da krasne vycistit....Je to sprej, ktory uz len svojim tlakom tu spinu da dolu....
Ta podlozka je tam preto, lebo ju tam niekto pred tebou dal....aby nesli spaliny spet do motora...Lenze ked je raz uz ten ventil zly, je to tak na dve veci....
Stale si nenapisal ale co mas puknute....ci samotny EGR ventil, alebo tu cast, kam sa priskrutkovava...
No ty si potom sikovny.... :roll: Hovno sa casto stava...EGR ventilov som pomenil a vycistil snad 50, NIKDY, NIKDY sa mi nic ani len podobneho nestalo......
