autobateria dve naplne pri nabijani slabo reaguju
rosta.m
Dátum registrácie: 10 Okt 2009, 20:56
Príspevok od používateľa rosta.m »
ahoj oplaci chcel by som sa opitat ak nabijam baterku v aute cez nabijacku a mam otvorene zatky na nej vsetky vsetky pri nabijani mi akoby vreli co je dobre ale dve napne s kyselinou som mal menej tak som dolial destilovanu vodu troska viac a tieto dve napne mi slabo alebo vobec nepracovali vobec nebublinkuju a ak tak malicko,moze to ovplivnit bateriu v aute? alebo treba zabezpecit novu,vdaka za radu
rosta.m
no asi treba kupit novu bateriu po dvoch hodinach v nabijacke ,bateria po odpojeni nieje schopna natocit motor iba cez nabijacku alebo startovacie kable-(
Dve hodiny je strasne malo.....pri akom prude dobijas ako velku baterku?
tie 2 clanky maju problem. skus dat bateriu na par dni na nabijacie napatie 14 volt, mozno sa dobiju aj tie clanky.
ale dlhy zivot uz tu baterku necaka
rosta.m
ak uz nema dlhu zivotnost tak zbytocne uz ju nabijat zajtra sa chystam kupit novu ale aj tak dik za radu
rosta.m
ahojte ,takze baterku mi premerali a uz bola slabucka a podla datumi ma uz 5 rokou -) dnes som kupil novu a startuje ako ma vdaka za pomoc
vyskusaj aj moju radu.
