osvetlenie vnutorneho priestoru a kufra
Napísané: 12 Nov 2011, 21:51
od používateľa HUNCUT
Ahojte.
Chcel by som vás poprosiť o radu.
Vypálilo mi poistku pre osvetlenie vnuutorneho priestoru a kufra.
Vymenil som a bolo všetko O.K.
No asi po troch dňoch znova.Keď som znova vymenil poistku..pukla hned ako som ju dával dnu.Tak som všetky žiarovky skontroloval aj dverove spínače,ale nič som nezistil.Dal som znova poistku,ale,márne stále mi to vyráža...pomôžte..čo ešte skúsiť.Viem,že to má mať aj zpozdovacie relé,ale neviem kde..skusil by somaj to vymenit.
Ďakujem .
Napísané: 13 Nov 2011, 02:03
od používateľa red baron
model auta ? rok výroby ?
Napísané: 13 Nov 2011, 12:33
Jaj ,sorry..to som celý ja...je to VeBe 2001 2,2i
Napísané: 13 Nov 2011, 17:23
od používateľa mariaan1
ked maš všetko vypnute vyraža to tiež? ak nie tak pomaly zapni všetlo a tam kde ti to vyrazi ,tam bude asi skrat
Napísané: 17 Nov 2011, 19:53
To je to,že keď mám aj všetko zhasnuté tak to vyráža...chcel by som vymeniť to spomalovacie rele K153,ale neviem kde ho mám hladať.
Napísané: 17 Nov 2011, 20:42
od používateľa standape
Stiahni nejakým spôsobom gumovú prechodku káblov na piatych dverách a pozri či tam niesú poškodené káble.
Napísané: 20 Mar 2012, 12:56
od používateľa mahudo
Ahojte,
mám podobný problém. Najprv mi nešlo osvetlenie kufra. prešiel som komplet kabeláž a pri káblovom zväzku na kufri som zistil, že sú popresekávané káble, spojil som ich podľa farby.
Výsledok toho je taký, že ked otvorím kufor, svetlo vnútri svieti tak na štvrtinu a súčasne svieti aj osvetlenie na zadných dverách (dolné) aj ked sú zavreté.
Nejaký návod, ako to od začiatku poriešiť? ktoré káble sledovať, ktoré majú byť pod prúdom a pod....
dík
Napísané: 20 Mar 2012, 12:58
od používateľa Miro Kohut
mozno zlá alebo slabá kostra
Napísané: 21 Mar 2012, 08:32
no, trochu to poopravím, pri otvorenom kufri svieti v predných dverách dole a nad zadnými dverami (aj ked je všetko okrem kufra pozatvárané.
pokiaľ sú otvorené iba dvere či už predné alebo zadné, všetko funguje ako má, problém je iba pri otvorenom kufri.
btw, zlá alebo slabá kostra - ako to skontrolujem?
moja kontrola na prúd bola HOME MADE, žiarovka a dva kábliky....
