Ochranný kryt pod motor
Moderátori: bukelo, dulo
majdos
Dátum registrácie: 10 Okt 2011, 13:36
Príspevok od používateľa majdos »
Zdravím
Chcem sa spytať ci neviete či sa da zohnať kryt pod motor aj na dieslovú Corsu B 1,7 rv 2000?
pital som sa v opli - že neexistuje- ale dole mam uchýti- ževraj sa da zohnať kryt ktorý je ale iba na benzin ale neviem ci bude pasovať aj na diesel :?:
nema niekto info alebo dieslovu corsu - ako to tam mate vyriešené- predčasom som mal problém s alternátorom - je v dolnej časti - všetka voda a špina mi spod kolies nanho špliecha tak by som tam potreboval nejaky kryt.
dik za radu či info. :D
Opel Corsa B 1,7D Viva
skus sa pozriet po tomto dieli, ale nie je iste, ze ci kryje aj alternator
ochrana olejovej vane
diel stary 90497501, 2 12 717
novy 9191125, 2 12 512
pripadne po internetovych obchodoch, tam predavaju kryty.
u mna je dole kompresor klimy, a pod nim je mensi plastovy kryt
skus pozriet ine Corsy
Návrat na "CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - INTERIÉR/EXTERIÉR"
