osadenie perovania corsa b
Moderátori: bukelo, dulo
holub1983
Dátum registrácie: 30 Okt 2011, 18:54
Príspevok od používateľa holub1983 »
Caute chcel by som vas poprosit o pomoc. Kupil som si corsu b 1,2 33kw a nieco mi bucha pri nerovnom povrchu v zadnej naprave. Nasiel som tam taku vec ze medzi strunou a napravou neni nic nijaka guma alebo doraz. Ma tam byt nieco ?
...a nebucha ti vyfuk o napravnu?
holub1983
to som si myslel aj ja ale ked som sam najviac dvaja tak mi nic nebucha nevrzga ale ked nalozim niekoho dozadu tak to vrzga preto neviem co to moze byt len som nasiel resp. nenasiel ziadne dorazi na struny. preto sa pytam ci tam ma nieco byt a vyfuk drzi dobre nove gumy.
Je to vyfukom...ver mi....Mal som to ja, a aj Bukelo..presne toto iste.... :wink:
otoc tu sponu na vyfuku
Buky, hod mu foto z Berusky
Keď je mechanik lenivý pri výmene výfuku alebo nemá račňu a založí sponu jemu najpohodlnešie, tak tu sponu treba dodatočne otočiť za toho lenivca takto :) :
holub1983
musim sa vam ospravedlnit uz viem je to vyfuk. a ja som chodil po celej naprave a od lozisk po neviem co som pozeral ale toto ma nenapadlo ta odjimka blba. este raz prepacte a dakujem
Nemas sa co ospravedlnovat.....Ved nic sa nestalo....
Ja aj Bukelo sme hned vedeli v com bude chyba...obaja sme to mali na nasich Corsach :wink:
holub1983
ale mam tam nieco nove a som stym vysoko spokojny http://www.facebook.com/media/set/?set= ... 036&type=3
stranka sa nezobrazuje tak, ako by sa mala, skus upravit link, prip. povolit nahlad v nastaveni FB, alebo zvol ine ulozisko.
holub1983
skus este raz
nejde...nahraj link niekde na net....
holub1983
hned to bude
holub1983
holub1983
ide?
ide.
holub1983
a co hovoris?
:) ... pekne, no ... ale ja mne sa to nepaci... mna ale neber vazne, ja som zastanca povodneho stylu, prip. decentneho fabrickeho tuningu.
holub1983
jasne kazdy ma svoj vkus.
Návrat na "CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - PODVOZOK/BRZDY"
