VYFUKOVA SUSTAVA
pstano
VYFUKOVA SUSTAVA
Príspevok od používateľa pstano »
ahojte poradte my menil uz niekto z vas vyfukovu sustavu? je to velky problem? a kolko ste za to dali penazi? Ja mam opel Vectra 1,6l Sedan
pstano
no tak pomozte
Co je to u Teba vyfukova sustava? Zberne vyfukove potrubie+katalizator+stredna cast vyfuku+koncova cast vyfuku? Musis presnejsie specifikovat :wink:
pstano
stredna cast,ty si to uz menil, alebo aspon nieco z toho? a kolko ta to stalo?
pstano napísal:stredna cast,ty si to uz menil, alebo aspon nieco z toho? a kolko ta to stalo?
Menil som to uz velakrat kedze robim v servise Opel,cenovo neviem kolko asi vychadza stred ale neorig. diel tak cca 2000-3000sk orientacne cena zavisi od dodavatela :wink:
pstano
mam taky problem: na internete som si nasiel vyfukove potrubie ale neviem ktore je spravne pomohol by si my s tym nejako?
Posli mi na SS Vin cislo + kod motora pozrem to :wink:
pstano
co to chces odomna?
Cislo karoserie+ kod motora t.j. asi X16XEL
X16XEL to asi nebude. :)
macil napísal:X16XEL to asi nebude. :)
Kua Macilko mas pravdu, bude to 8 ventil X16SZR ved X16XEL MA 100 konikov ja hlava dubova :oops:
este otazka, ci je to vectra A alebo B. rok vyroby sa v papieroch neuvadza
k vectre B by som mal otazku, ze ci originalny GM zadny tlmic vyfuku z v6 2.5 bude pasovat na originalny vyfuk (strednyu cast) 1.6-ky.
Manta
iurai napísal:este otazka, ci je to vectra A alebo B. rok vyroby sa v papieroch neuvadza
podla mojich skusenosti ma V6-tka vacsi priemer vyfukoveho potrubiea ako 1.6-tka
Opel Manta B GSi C20NE
Opel manta B GT/E 20E cabrio
Manta napísal:
Spravna pripomienka Ivan :wink:
Manta
Signum napísal:
Manta napísal:
Dakujem, Signum :wink: Mam s tym svoje skusenosti lebo kazdy si na mna spomenie ked potrebuje dat dokopi vyfuk... :D :D Nikto sa s tym nechce babrat.
ericzem
Príspevok od používateľa ericzem »
ja som dal za koncovy tlmic 1700 aj s postovnym 184sk myslim ze dobra cena dorucilo to UPS :P takze maximalna spokojnost hod si do googlu vyfuk a ten ti vyhodi vela predajni
Signum napísal:
Manta napísal:
iurai napísal:
a ma V6 iny priemer potrubia nez 2.0 ?
pytam sa preto, lebo Bosal ma stredny diel rovnaky pre V6 a 2.0
Vendy4
Dátum registrácie: 15 Aug 2007, 12:31
Príspevok od používateľa Vendy4 »
Mam jednu otazocku..... na vyfukovej sustave je jeden diel do ktoreho idu kabliky.... bude to asi niejaky snimac.. nie?? neviete ze co to presne je a naco to sluzi??? pocul som zevraj aj to moze vplivat na otacky motora...ze je to niejaka klapka.. lebo tolko veci som uz preto urobil... a nic... stale to iste.... Dik
Opel Vectra B 1.8 16V ´98´- uz NENI
Actual - VW
rado.c
Vendy4 napísal:Mam jednu otazocku..... na vyfukovej sustave je jeden diel do ktoreho idu kabliky.... bude to asi niejaky snimac.. nie?? neviete ze co to presne je a naco to sluzi??? pocul som zevraj aj to moze vplivat na otacky motora...ze je to niejaka klapka.. lebo tolko veci som uz preto urobil... a nic... stale to iste.... Dik
...odfot co mas na mysli...
ale podla mna (hned od motora????) je to lambda sonda...
Vendy4
rado.c napísal:
ano ano je to lambda sonda... nemusim fotit.. nevies moze to robit problemy??
Actual - VW
