Ahojte,
pred asi 3-4 mes. mi vymenili vstrekovac na valci 3. Vtedy to strasne trhalo, vymenili vraj za pouzity z vrakoviska. Vtedy strasne trhal, citil som ze isiel na 3 valce. Po vymene to bolo chvylku ok, potom zas zacalo nieco podobne. Skor by som povedal, ze nema vobec motor silu. Neviem sa rozbehnut, len strasne pomali. Ked tam nie je rychlost, tak sa roztocil motor v pohode na vysoke otacky, ale nie ak je zaradena rychlost (aj ked potom sa dokaze uz rozbehnut vacsinou nad asi 2000-2300 otackami). Druhy rozdiel je ze vtedy to pisalo jasne, ale teraz mi nezasvieti ani ziadna kontrolka, a bol som 3x na diagnotike, a nic nenasli (prave vtedy to islo). Aj teraz to raz ide, raz nie. Posledny tyzden mi 3x pri studenom starte nedokazal ani nastarovat riadne, len skakal na 3 valce a strasne dymil. Ked takto dymi a skace, nemozem nic robit, hocijak tlacim na plynovy pedal, ani sa nepohnu otacky. Podarilo sa mi to doteraz pretlacit vzdy, ale len tak, ze som vypol motor a nastartoval so stlacenym plynovym pedalom aspon do polovice (potom este asi minutu som drzal, a bolo vsetko ok). Prosim pomozte, co by to mohlo byt. Moje napady:
1. ten isty vstrekovac, ak ked nie som si isty, preco to nepise
2. vyfuk, katalyzator: nieco je upchate, a kym to nepretlacim, tak to jednoducho nedokaze rozdychat.
3. turbo: uz mi to vraveli skor, ze onedlho to odide, ale podla mna by to potom malo pisat, ved je tam aspon snimac tlaku, takisto nevysvetluje to velmi ten dym.
Dakujem
VeCe trhanie motoru pri starte
Tralala083
- Dátum registrácie: 09 Aug 2010, 15:22
Vectra C, 2005, 110kW
- Bydlisko alt: Sološnica
Diagnostika,diagnostika,diagnostika nič iné Ti nepomože
- Teo
- Auto: Viac Oplov
tak tak diagnoza a potom je to jasne
Tralala083
nieje diagnostika ako diagnostikaTralala083 napísal:no zatial som bol 3x a nic. Preto sa pytam, ci nemate ine napady.
Dikes
- Teo
- Auto: Viac Oplov
To ma Radko pravdu
