Servo
peterxxx1
Dátum registrácie: 27 Dec 2007, 21:28
Servo
Príspevok od používateľa peterxxx1 »
Ahojte všetci. Pri teplote pod -5 C a naštartovaní nenabieha servo. Stáva sa to iba občas, hladina servooleja je OK. Keď následne na to motov vypnem a naštartujem znova servo funguje. Nevedeli by ste mi poradiť skôr ako navštívim servis?
Zafira 1,8i 16V, 92kw
radimk
Dátum registrácie: 24 Okt 2007, 17:21
Príspevok od používateľa radimk »
Mne to robilo na astre G po pol roku skončilo servo. Sú na ňom vyhorené všetky kontakty. a zháňam nové.
peterxxx1
Zháňaš nové servo, alebo len tie kontakty? A náhodou nevieš, čo stojí nové servo?
modrak
Dátum registrácie: 16 Apr 2010, 11:59
servo
Príspevok od používateľa modrak »
Funguje asi minutu po nastartovani,potom zapne obcas,viac nejde ako ide,problem tocit s volantom.Poradte,co mozem skontrolovat,premerat atd.Dakujem
2.0 Dti 99 190 000km
modrak
Tak nikto nevie?
standape
Auto: Corsa D
Bydlisko alt: Veľký Biel
predpokladam ze hladina servo oleja je O.K.,mozno by som ju vyskusal komplet vymenit predsa len 11rocny olej ... servo nieje otecene?neunika ti z neho olej?
modrak
skusim vymenit olej,len ako vypustim stary,inak je dobre schovane,medzi alternatorom a kabinou,dole pred spolujazdcom.
Rasto
Aký typ serva máš? Ak máš TRW II. generácie, tak to má aj diagnostiku. Ak budeš meniť olej, tak bacha aby si ho naplnil správnym typom (olej má zelenkavú farbu). Kúpiš ho len v Opli, prípadne ho ponúka aj Feby bilstein.
modrak
vobec netusim aky typ serva, 2.0 dti 60 kw 1999.Kde to zistim,servo uz nejde vobec :cry:
Rasto
99 bude mať TRW I. generácie alebo Delphi. Ani jedno z nich nemá vlastnú diagnostiku.
Rasto napísal:Aký typ serva máš? Ak máš TRW II. generácie, tak to má aj diagnostiku. Ak budeš meniť olej, tak bacha aby si ho naplnil správnym typom (olej má zelenkavú farbu). Kúpiš ho len v Opli, prípadne ho ponúka aj Feby bilstein.
a to niekto pise, ze naliat hocijaky
:roll:
Idealne riesenie je uz kupit servo TRW 2 generacie ,1 generacia je dost kazova :cry:
FINN
Dátum registrácie: 06 Feb 2011, 09:02
Auto: Zafira A
Príspevok od používateľa FINN »
No moje servo asi toho malo dost tak prestalo fungovat skusal som doliat olej trocha chýbalo no nepomohlo :oops: a tak som dúfal že to bude ta lacnejšia vec ale smola oplatí sa kupit staršie čerpadlo alebo mam zainvestovat do noveho kde ho kupit a aký typ. Zafira 2002 2,0 dti 74kw. :oops:
lubo22
mam otazocku sice je to mimo temy ale len chcem vediet aky typ serva mam ja na vectre?
pipo1128
Dátum registrácie: 02 Nov 2008, 10:55
Príspevok od používateľa pipo1128 »
chcem sa opytat ci mi pasuje servocerpadlo aj z inej zafiry napriklad z dizla ked mam zafiru 1,6 r.v99 z16xel. alebo ci pasuje napriklad aj z astry. diky za rady.
FINN
Auto: Zafira A
Tak moja Zafirka je už doma odskušaná čerpadlo po výmene a celkova cena aj s pracou 400 eur.
Opel Zafira A 2001 X20 DTH
modrofuz
Dátum registrácie: 22 Júl 2012, 15:04
Auto: Zafira A
Príspevok od používateľa modrofuz »
Zdravim
Neviete mi povedat kde by som nasiel (ak existuje) servo nadrzku v Zafire 2.0DTI (2003) ? Hladal som ju vsade okrem zadneho kufra, najviac vsak medzi alternatorom, kabinou (oproti spolujazdcovi) a vzduchovym filtorm. Ale nic som nenasiel.
modrofuz
Auto: Zafira A
Tak asi som ho nasiel, ak je to ono, je vzadu pri kabine cca 30 cm nalavo za motorom. Je to ta nadrzka na servo 9y22DTH ? :o http://img.obrazok.com/DSC02242.jpg
edited by admin
franticek6
Auto: Zafira A
Áno je to nádržka na servo
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
MB S 320 CDI W 221 AMG
Opel Sintra x22dth - ex
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
modrofuz
Auto: Zafira A
Dakujem za potvrdenie. Uz len jedna otazka, je to servo TRW I. alebo druhej generacie? Pytam sa kvoli vymene oleja, aky sa ma pouzit. Mam pocit ze niekedy ide otacanie kolies tazsie ako obvykle, pri nizsich rychlostiach. Mozny suvis s otackami? :? Zda sa mi ze alternator dobija, kontrolky nesvietia ,ale este som nemeral napatie. Zafira 2.0 DTI.
Návrat na "ZAFIRA, SINTRA - PODVOZOK/BRZDY"
