Správanie sa plyn. pedálu pri nižšich teplotách - Corsa C
- bukelo
Stáva sa to aj vám, keď sa pohýnate pri nižšich teplotách (ako cca 5-10°C), že zaradíte rýchlosť(je jedno, či jednotku, alebo spiatočku), pridáte plyn(držíte ho konštatne - teda otáčky neklesajú, ani nestúpajú), pomaly púštate spojku, a za ten čas, kým začnete púštať spojku a aj počas uvoľňovania spojkového pedálu (napr. pri cúvaní, kedy úplne ho v krátkom čase hned neuvoľníte) akoby si plyn sám pridal, a upustil, pridal, a upustil(pritom na otáčkomery nič nebadať, ale je to počuť.). Je to s rovnakou periódou, cca 1 sekunda(pridanie, ubratie). Je jedno, či je auto zohriate, alebo studené, závisí to vždy len na vonkajšej teplote. Od druhého prevodového stupna je všetko OK, počas jazdy autom netrhá, všetko je OK. Na neutráli, keď držím konštatne zvýšené otáčky, tak sa tento jav nevyskytuje. Je to záhada len u mňa, alebo sa takto správajú všetky autá s el. ovládaným plynovým pedálom? Nap. na starej Corse B, kde bol lankom ovládaný plyn. pedál to nerobilo. Robilo mi to už aj vlani, ako som Corsu kúpil, na jar, keď bolo už teplejšie to prestalo, celé leto kľud, a teraz ako sa ochladilo opäť.
- AReYco
Ja mám síce Bčkovu Corsu...ale raz som bol celkom prekvapený, keď som prišiel domov po cca 50km jazde (čiže motor musel byť v normálnej zabehnutej teplote) a vonkajšia teplota mohla byť 10°C mi vybehli otáčky.
Vystúpim, otvorím bránu, sadnem do auta trošku pridám aby som sa pohol v kopčeku a potom som plyn úplne uvoľnil a motor si držal chvíľu otáčky a šiel som do dvora iba cez spojku... aj keď som zastavil tak chvíľu ešte šiel (tipujem tak na 2tis - nemam otačkomer) až potom zasa klesol na voľnobeh....
Ale k veci, inak sa s tvojim "problemom" nestretám
