Auto brzdí samo
Had21
- Dátum registrácie: 22 Jún 2011, 11:33
Auto brzdí samo
Ahojte, ako som prešiel toto fórum, nikde som nevidel, že by sa niekomu stalo to čo mne, takže si dovolím založiť túto tému.
O čo ide:
Zvláštna závada - auto počas jazdy samovoľne začne pribrzdievať, čím´ďalej idem, tým je to intenzívnejšie až sú z toho horúce disky. Najviac (a vždy prvý) pravý predný, v poradí za ním ľavý predný a hneď ľavý zadný. Pravý zadný prakticky nikdy (lebo to nenechám ísť tak dlho). Závada sa objavuje úplne NÁHODNE, neni možné ju nejak vyvolať, takže mám v servise (v rámci záruky) dosť problém dokázať, že auto fakt brzdí a celé som si to nevymyslel.
Nefunguje to tak, že by som zabrzdil a ostalo to visieť - začne to z ničoho nič väčšinou tak po pol hodine jazdy, ale niekedy ani tri hodiny v kuse nič.
Keď zastavím a vypnem motor, auto zostane stáť aj v briežku bez ručky a kvaltu. Keď vtedy zošlápnem brzdový pedál a povolím ho, auto odbrzdí a zas je všetko v pohode.
Prosím o každú radu, čo by to mohlo byť. Ď.
O čo ide:
Opel Corsa C 1.3CDTi, Star Silver, od 6.11.03
red baron
- clio1
- Dátum registrácie: 06 Aug 2009, 13:16
- Auto: Zafira A
a nemôžu to byť pridreté brzdové valčeky(ak sú všetky 4 ks kotúčové brzdy) ak typujeme že je to auto staršie ak nie tak to ABS-ko to môže robiť ale mohol by si povedať o aké auto sa jedná a aj rok výroby...
Had21
Dík za rady, osobne tipujem na tú poslednú, aj keď ani HBV by som nevylučoval. Ja som skôr uvažoval o brzdovom posilovači - že tam je nejaký vyrovnávací ventil, čo má nedovoliť podtlaku presiahnuť určitú hodnotu, ale nerobí čo má a tak podtlak pri jazde narastá až tak že sa to začne prejavovať ako zošlápnutie brzdy...(preto pomôže vyšlapať pedál pri vypnutom motore) Ale ten pridretý piestik by mohol najpravdepodobnejšie byť riešenie.
Len dodám: Neni to Opel :oops: (preto som to zašmoulil sem medzi - "všeobecne - čo sa inde nehodí") - ale auto jak auto, nie?! Je to Hyundai i20, r.v. 2011. Robí to od nova. Už som s touto chybou bol v servise dva razy a "im sa to neprejavilo".
ABS to nebude určite, ani ESP - to už som skúšal. Keď vyhodím poistku (spoločnú pre obe) tak to začne robiť po čase tiež a aj prejav je rovnaký.
Ak niekoho niečo napadne, prosím prihodiť to sem. [-o<
Jo a všetky 4 sú kotúčové. Keď to takto brzdí tak sa to prejaví aj v brzdovom pedáli - nemá žiadnu vôľu a aj pri slabučkom dotyku začne brzdiť dosť zostra.
