2.0Dti raz kúri raz nie co stym?
Lupo-mafo2
Dátum registrácie: 12 Máj 2008, 11:20
Príspevok od používateľa Lupo-mafo2 »
Vsetky rady potesia
Opel Vectra B 2.0 DTI caravan r.v.2000 Taxi
Najazdených 410000
Lupo-mafo2
Chcem ktomu povedat este to ze ked stojim na mieste z tepleho vzduchu zacne fukať studeny a ked mu trosku pridam zas zacne tepli fukat.ked pozriem nadrzku tak vody mám dosť
Najazdených 410000
p.s.
Bydlisko alt: Karlovarsko
no tušim těsnění pod hlavou v lepšim případě jakou barvu má kouř?
Lupo-mafo2
Tesnenie pod hlavou je nove aj hlava po repase nedymi ani modry ani cierny vsetko je v pohode len tento problem skurenim.ani system netlakuje
Najazdených 410000
p.s.
s tím kouřem neskoušels diag jestli se něco neoběvý?
napadá mi jestli se ještě nezačíná loučit čerpadlo diesly sou tim pověstný kolik máš nalítáno a měnils ho už někdy?
ta voda netušim leda snad vodní pumpa -očesaný lopatky :?:
Lupo-mafo2
No kedze som taxikar tak nalietam moc uz mam 416000km.cerpadlo som menil pri 210000km daval som nove ziadny repas ani nic podobne.s naftou problem nemam motor ide ako hodinky
Najazdených 410000
p.s.
no na čerpadle je dalších 200000 očekávej že tě v nejbližší době pravděpodobně čeká výměna :cry:
skus někde nákýho šikulu s diagnostikou 400 tisíc je dost co ta vodní pumpa měnila se někdy?
Lupo-mafo2
Vodnu pumpu som menil auto malo cca 280000 zacala crkat voda cez nu.a prevodovka je uz 3tia v aute.prevodovka nevydrzi dlho
Najazdených 410000
p.s.
no skoro 140t na pumpě troufám si tvrdit že uzrála k výměně
jen pro porovnání na benzínu sem jí měnil po 60t a stalo se mi že nová pumpa mi po měsíci užívání odešla
bratr má ten samý vůz a též atakuje 400t km a krom výměny čerpadla a pumpy jen jezdí a jezdí to čerpadlo to vzdalo ve 200t
převodovka původní a to stím jezdí pro fyrmu takže lítá docela dost
Áno, aj ja zastávam názor, že lopatky čerpadla chl. kvap. sa uvoľnili.
Má dízel podtlakový ventil kúrenia? Ak áno, pozrel by som najprv ten.
alzafir
Dátum registrácie: 15 Sep 2010, 21:29
Auto: Zafira A
Já teda nevím, už jsem z vojny nějakých 20 let doma, takže od té doby už Slovenštinu nepoužívám. Mám dojem, že Lupo řeší problém, že auto netopí, ne že kouří.
I jeho 2 příspěvek je jasně o tom, že mu jde chladný vzduch.
Takže zapomňme na čerpadlo a vodní pumpu. Možná by stálo za pokus vyměnit chladící kopalinu a propláchnout, podle té kilomatráže už to může být uvnitř trubek pěkně zarostlé. Ucpaný výměník....
MajklNajt
Dátum registrácie: 18 Júl 2009, 16:31
Hehe sme susedia a nerozumieme si poriadne :)
Lupo pise o kureni a chladeni v kabine auta, nie o "kouri" z vyfuku.
Macil dal spravnu otazku, chyba bude niekde okolo toho ventilu.
Ale,v tom druhom prispevku pises, ze stojis a zacne fukat studeny. To moze byt tym ze stojis na brzde, mas male otacky a vakuova pumpa nestaci vyrabat podltak. Ked pridas, tak sa zvysia otacky a podtlak zacne fungovat. Nie som si isty, ale ten ventil kurenia je asi ovladany podtlakom ?? moze to mat suvis, ak je to tak.
ruku do ohna za to nedam, este som to nemal rozobrate :)
Opel Vectra 2.0 DTi
r.v. 2000 edition, sedan
ventil kurenia je zatvarany podtlakom. bez podtlaku je otvoreny
Lubec
Od zaciatku citam tuto temu a myslel som si, ze je chyba vo mne. Ze nerozumiem otazke. Osobne som tento problem mal, ked som poskladal motor, nastartujem topi zastavim prestane, vydem z auta potiahnem ustami hadicku od ventilu a topi, vypnem motor a nastarnujem, auto netopi, chyba bola v zle zapojenej hadici podtlaku.
Cize ak to teraz chapem, tak chlapici co ti davali dole hlavu, zle zapojili podtlakove hadice.
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
Lupo-mafo2
No takže vymenil som vodnú pumpu,termostat a auto stále netopí:( hadice mi dosť tlakuju skušal som prečistiť celí system dakou vodičkou od valvoline a nič proste to iste:( že by hlava bola v péééčku?system stlakuje riadne ale ked otvorím nadržku a pridavam tak voda nevyviera tak ja už neviem čo tomu je
Najazdených 410000
MajklNajt
Aky ma suvis hlava motora a kurenie v aute? Nejak sa mi to nezda veru kamarat. Ak je raz motor zohriaty na prevadzkovu teplotu a von je zima, tak kurit musi.
Co ten ventil kurenia? Podla vsetkeho ho mas pokazeny a nepusta teplu vodu do radiatora v skrini kurenia.
Zohrej motor. Zapni kurenie na plny vykon a max. teplotu. Pozoruj hadicu ktora vedie do skrine kurenia. Musi byt horuca. Ak nie je, najdi ventil kurenia a skontroluj jeho funknoct. Potom napis.
Opel Vectra 2.0 DTi
Lupo-mafo2
No a čo tie tlakujuce hadice?Teras som ho bol prevetrať hore kopcom a voda mi tlači cez vrchnačik na nadržke to sa mi nezdá byť normálne :(
Najazdených 410000
jupaza1
Bydlisko alt: Bytča a okolie
keď tlakuje hadice, tak by som to typol na tesnenie pod hlavou, alebo ma napadá termostat
Lupo-mafo2
Tesnenie pod hlavou ma cca 1000km daval som nove ked sa menila hlava.skusim este termostat kupit novy lebo daval som ale pouzity uvidime napisem potom
Najazdených 410000
