Strana 1 z 2
Vectra B servoriadenie odvzdusnit, vymena oleja
Napísané: 16 Dec 2007, 19:44
od používateľa vauxhall18
caute, chcem sa opytat kde sa ovzdusnuje servo vectra b a co k tomu treba urobit popripadne postup...obrazky...dakujem za radu.
::: iurai: uprava nazvu :::
Napísané: 16 Dec 2007, 20:05
Odvzdušňuje sa natočením volantu až k dorazom, na jednu aj na druhú stranu, niekoľkokrát. Nezabudni doliať.
Napísané: 16 Dec 2007, 20:12
od používateľa Signum
macil napísal:Odvzdušňuje sa natočením volantu až k dorazom, na jednu aj na druhú stranu, niekoľkokrát. Nezabudni doliať.
Presne tak :lol:
Napísané: 16 Dec 2007, 21:07
diky za radu :wink:
vymena kvapaliny v serve
Napísané: 19 Feb 2008, 11:07
od používateľa herdo
zdravim oplaci, som sa rozhodol vymenit vsetky kvapaliny v mojej vectre 1.8 B, narazil som na problem ked som nenasiel vypustaci srob na servo. Mozno som ho aj nasiel len som si neni isty ci je to on. Viete niekto poradit kde sa nachadza?
Napísané: 19 Feb 2008, 11:46
od používateľa Teo
nikde robi sa to odpojenim privodnej hadice do nadobky .Do nadobky lejes novy olej a prepadovu naspat vyvedies do nejakej flase potrebujes cca 1,3L dextronIII
Napísané: 22 Apr 2009, 16:05
od používateľa andrews_ke
dextron III ?
v autodata uvadzaju dextron II ....
i ja by som mal troska doliat lebo je jemne pod spodnou ryskou.... aky teda?...
Napísané: 22 Apr 2009, 18:01
od používateľa Komo
III je novsia modifikacia. Prakticky je jedno ci tam nalejes II alebo III.
//upravene....slabo som tlacil pismenka..
Napísané: 22 Apr 2009, 18:04
od používateľa Bruno
Komo napísal:II je novsia modifikacia. Prakticky je jedno ci tam nalejes II alebo II.
tak to ano :lol: 2 ako 2
Napísané: 01 Máj 2009, 17:55
od používateľa Teo
Komo napísal:III je novsia modifikacia. Prakticky je jedno ci tam nalejes II alebo III.
No to su mi tvrdenie a preco si to myslis ? potom by bola asi len jedna servokvapalina a nie tolko typou nie?
Napísané: 11 Jún 2009, 11:57
od používateľa Kat
Teo napísal:nikde robi sa to odpojenim privodnej hadice do nadobky .Do nadobky lejes novy olej a prepadovu naspat vyvedies do nejakej flase potrebujes cca 1,3L dextronIII
ktora hadica je ktora?
z nadrzky ide hrubsia hadica rovno dole a tensia smerom do boku..
rozumiem tomu spravne ze treba odpojit obidve do hrubej nalievat novy olej a z tensej bocnej bude vytekat stary :?:
a potom samozrejme naplnit aj nadrzku ci :?:
Napísané: 05 Júl 2009, 09:36
od používateľa Teo
nie ta tensia je prepad tu treba dat dole a liat to priamo do nadobky
Napísané: 05 Júl 2009, 10:40
od používateľa Kat
Teo napísal:nie ta tensia je prepad tu treba dat dole a liat to priamo do nadobky
aha no zatial som na to nenazbieral odvahu ale olej mam uz kupeny :D
tak sa do toho musim pustit..
Napísané: 03 Jún 2010, 20:56
Kat napísal:tak sa do toho musim pustit..
ako si dopadol ?
Napísané: 03 Jún 2010, 20:57
z inej temy
jolka napísal:da sa vymenit servo olej?rad by som to vymenil,bolo mi povedane ze by som si ho mal nechat vymenit kedze je dost tmavy,pred par dnami mi mechanilk priamo za Oplu povedal ze servo olej sa vymenit ani neda,ze ho nieje kade vypustit...?uz som aj liter kupil,co asi aj tak je malo,kedze ako som sa docital ze tam ide 1,4L,alebo???
Napísané: 04 Jún 2010, 14:53
od používateľa jolka
iurai napísal:z inej temy
no super,omluvam sa za zakladanie novej temy,ale nemohol som najst nic ohladom mojho problemu,tak dokupim liter a vymenim to.
Napísané: 12 Sep 2012, 07:27
od používateľa lubo.rix
ahojte, ozivim temu, chcel som doliat olej do serva, uz mam pod rysku, niekde som cital ze je cerveny http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... ight=servo
a na nete ze aj zeleny. Vcera som kupil na slovnafte co je aj do automatickych prevodoviek MOL v specifikacii mal aj dexron IID,MAN 339V-1 a Z-1, MB 236.1, Allison C-4, Voith H55.6335, ZF TE-ML O2F-09-11A-14A17C a rano chcem doliat a ja tam mam taky tmavo-zlty, alebo svetlo-hnedy. co teraz? Aky ide vlastne do vectier b?
dakujem Vam vopred za rady
http://ew5.earlweb.com/recommendations. ... 3&brand=45
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/prod ... nt&land=DE
všetky su na jedno kopyto, tak už fakt neviem
...ale podla "ako na to" som kupil dobry olej, jedine že by bol stary a zmenil farbu alebo je tam iny naliaty.
Napísané: 12 Sep 2012, 19:29
tak je to už ok, dolial som a všetko ide ako ma.
Olej v serve po nejakom case zmeni farbu, takze je to červena v inom odtieni, možno ešte vymenim cely olej v serve
Neviete nahodou ako často sa meni?
Napísané: 12 Sep 2012, 21:34
od používateľa Lubec
Mal by byt dozivotny, ale vymenou nic nepokazis.
Re: Vectra B servoriadenie odvzdusnit, vymena oleja
Napísané: 28 Dec 2013, 12:25
od používateľa vincoxxx
Dobry den .. mal som vservise auto koli servu mal som deravu trubku tak zevraj tam dal dal nejaky kusok novej nejak to zavaril a podobne ... takze podla vsetkeho to uz netecie ale otazku mam preco mi namieste ked nepridam plyn nejde skoro tocit volantom .. ako keby neslo servo .. ked pridam plyn tak ide lahko a je to dost neprijemne hlavne do zakruty ked ide clovek rychlejsie a zrazu mu nejde tocit volantom .. . aj som to skusal odzvdusnit tak ze som mal otvorenu nadobku nastartovane a asi 15 - 20 krat som tocil volantom doprava a dolava na doraz .. iba ze to slo strasne tazko tak som obcas pridal plyn a hned to slo vpohode .. a stale to tak robi tak teraz neviem ...:( nevie te mi poradit vcom by to mohlo byt ??? vopred dakujem za kazdu radu ..
