Vectra B servoriadenie odvzdusnit, vymena oleja
vauxhall18
Dátum registrácie: 17 Dec 2006, 00:03
Príspevok od používateľa vauxhall18 »
caute, chcem sa opytat kde sa ovzdusnuje servo vectra b a co k tomu treba urobit popripadne postup...obrazky...dakujem za radu.
::: iurai: uprava nazvu :::
Odvzdušňuje sa natočením volantu až k dorazom, na jednu aj na druhú stranu, niekoľkokrát. Nezabudni doliať.
macil napísal:Odvzdušňuje sa natočením volantu až k dorazom, na jednu aj na druhú stranu, niekoľkokrát. Nezabudni doliať.
Presne tak :lol:
vauxhall18
diky za radu :wink:
herdo
Dátum registrácie: 15 Okt 2007, 22:08
vymena kvapaliny v serve
Príspevok od používateľa herdo »
zdravim oplaci, som sa rozhodol vymenit vsetky kvapaliny v mojej vectre 1.8 B, narazil som na problem ked som nenasiel vypustaci srob na servo. Mozno som ho aj nasiel len som si neni isty ci je to on. Viete niekto poradit kde sa nachadza?
nikde robi sa to odpojenim privodnej hadice do nadobky .Do nadobky lejes novy olej a prepadovu naspat vyvedies do nejakej flase potrebujes cca 1,3L dextronIII
andrews_ke
Dátum registrácie: 25 Máj 2008, 18:01
Príspevok od používateľa andrews_ke »
dextron III ?
v autodata uvadzaju dextron II ....
i ja by som mal troska doliat lebo je jemne pod spodnou ryskou.... aky teda?...
OV B CARAVAN, X20DTL
Bydlisko alt: Komjatna
III je novsia modifikacia. Prakticky je jedno ci tam nalejes II alebo III.
//upravene....slabo som tlacil pismenka..
Naposledy upravil/-a Komo v 23 Apr 2009, 00:27, upravené celkom 1 krát.
Komo napísal:II je novsia modifikacia. Prakticky je jedno ci tam nalejes II alebo II.
tak to ano :lol: 2 ako 2
Komo napísal:III je novsia modifikacia. Prakticky je jedno ci tam nalejes II alebo III.
No to su mi tvrdenie a preco si to myslis ? potom by bola asi len jedna servokvapalina a nie tolko typou nie?
Kat
Teo napísal:nikde robi sa to odpojenim privodnej hadice do nadobky .Do nadobky lejes novy olej a prepadovu naspat vyvedies do nejakej flase potrebujes cca 1,3L dextronIII
ktora hadica je ktora?
z nadrzky ide hrubsia hadica rovno dole a tensia smerom do boku..
rozumiem tomu spravne ze treba odpojit obidve do hrubej nalievat novy olej a z tensej bocnej bude vytekat stary :?:
a potom samozrejme naplnit aj nadrzku ci :?:
Vlado Kat
nie ta tensia je prepad tu treba dat dole a liat to priamo do nadobky
Kat
Teo napísal:nie ta tensia je prepad tu treba dat dole a liat to priamo do nadobky
aha no zatial som na to nenazbieral odvahu ale olej mam uz kupeny :D
tak sa do toho musim pustit..
Vlado Kat
Kat napísal:tak sa do toho musim pustit..
ako si dopadol ?
z inej temy
jolka napísal:da sa vymenit servo olej?rad by som to vymenil,bolo mi povedane ze by som si ho mal nechat vymenit kedze je dost tmavy,pred par dnami mi mechanilk priamo za Oplu povedal ze servo olej sa vymenit ani neda,ze ho nieje kade vypustit...?uz som aj liter kupil,co asi aj tak je malo,kedze ako som sa docital ze tam ide 1,4L,alebo???
jolka
Dátum registrácie: 02 Júl 2009, 19:50
Príspevok od používateľa jolka »
iurai napísal:z inej temy
no super,omluvam sa za zakladanie novej temy,ale nemohol som najst nic ohladom mojho problemu,tak dokupim liter a vymenim to.
Vectra B caravan
99,2.0 DTi X20DTH
lubo.rix
Dátum registrácie: 31 Aug 2012, 14:57
Príspevok od používateľa lubo.rix »
ahojte, ozivim temu, chcel som doliat olej do serva, uz mam pod rysku, niekde som cital ze je cerveny http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... ight=servo
a na nete ze aj zeleny. Vcera som kupil na slovnafte co je aj do automatickych prevodoviek MOL v specifikacii mal aj dexron IID,MAN 339V-1 a Z-1, MB 236.1, Allison C-4, Voith H55.6335, ZF TE-ML O2F-09-11A-14A17C a rano chcem doliat a ja tam mam taky tmavo-zlty, alebo svetlo-hnedy. co teraz? Aky ide vlastne do vectier b?
dakujem Vam vopred za rady
http://ew5.earlweb.com/recommendations. ... 3&brand=45
http://www.liqui-moly.de/liquimoly/prod ... nt&land=DE
všetky su na jedno kopyto, tak už fakt neviem
...ale podla "ako na to" som kupil dobry olej, jedine že by bol stary a zmenil farbu alebo je tam iny naliaty.
ѴЄƇϯƦȺ Ƀ
lubo.rix
tak je to už ok, dolial som a všetko ide ako ma.
Olej v serve po nejakom case zmeni farbu, takze je to červena v inom odtieni, možno ešte vymenim cely olej v serve
Neviete nahodou ako často sa meni?
ѴЄƇϯƦȺ Ƀ
Lubec
Mal by byt dozivotny, ale vymenou nic nepokazis.
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
vincoxxx
Dátum registrácie: 31 Okt 2009, 16:37
Re: Vectra B servoriadenie odvzdusnit, vymena oleja
Príspevok od používateľa vincoxxx »
Dobry den .. mal som vservise auto koli servu mal som deravu trubku tak zevraj tam dal dal nejaky kusok novej nejak to zavaril a podobne ... takze podla vsetkeho to uz netecie ale otazku mam preco mi namieste ked nepridam plyn nejde skoro tocit volantom .. ako keby neslo servo .. ked pridam plyn tak ide lahko a je to dost neprijemne hlavne do zakruty ked ide clovek rychlejsie a zrazu mu nejde tocit volantom .. . aj som to skusal odzvdusnit tak ze som mal otvorenu nadobku nastartovane a asi 15 - 20 krat som tocil volantom doprava a dolava na doraz .. iba ze to slo strasne tazko tak som obcas pridal plyn a hned to slo vpohode .. a stale to tak robi tak teraz neviem ...:( nevie te mi poradit vcom by to mohlo byt ??? vopred dakujem za kazdu radu ..
Opel vectra b 1.8i rv98 x18xe
