Zapalovacia lišta problém
Moderátori: bukelo, dulo
Andrej_s
Dátum registrácie: 16 Mar 2009, 22:24
Auto: Corsa C
Príspevok od používateľa Andrej_s »
Ahojte chcem poradit ohladom diagnostiky chcel by som si sam vyblikat chyby motora pin pad jedna sa o opel corsa C 2002 1.4 66Kw mal som opel corsu B A Tam som to vedel vyblikat a tu si neviem poradit nizsie je link na obrazok dakujem za odpovede. andrej
Naposledy upravil/-a Andrej_s v 29 Nov 2011, 00:24, upravené celkom 2 krát.
Viď 6. a 7. téma v sekcii "Opel-všeobecne".
Andrej_s
Auto: Corsa C
Diagnostika
Ok dakujem spravil som to podla postupu a blikalo 10,3,10,1
podla dostupneho materialu to je 0301 Zapalování válce 1 - výpadky. Moze to mat aj docasny charakter? ze sa to samo odstrani ? dakujem za odpovede ak mal s tymto niekto problem poprosim o radu.
Samo asi nie. Skontroluj sviečky, káble, ak ich tvoj motor nemá a máš možnosť vyskúšať inú zapaľovaciu lištu, tak vyskúšaj.
Andrej_s
Auto: Corsa C
Diagnostika
Tiez som myslel ze by to mohli byt sviecky zajtra skusim vybrat a popripade dat novu a uvidime, vymazat chyby sa tiez daju nejakým sposobom bez navstevy servisu ? dakujem za informacie
Len diagnostikou, ale ak sú neaktívne, nemajú vplyv na chod motora. Ak sú aktívne, vymazanie nepomôže, treba nájsť príčinu.
Andrej_s
Auto: Corsa C
Diagnostika
Dneska sa mi podarilo otvorit motor sviecky su vymenene stare boli cierne. Avsak kontrolka po nastartovani stale svieti vymaze sa po par startoch alebo treba cez diagnosticky kabel vymazat tu chybu popripade odpojit baterku ako som tu uz neraz cistal dakujem za odpoved
Andrej_s
Auto: Corsa C
diagnostika
Ahojte kto v bratislave alebo okoli by mi spravil diagnostiku a vymazal tu jednu chybu. odmena respektive dohoda dakujem andrej
Opel Corsa C 1.4 16V 66kw
standape
Auto: Corsa D
Bydlisko alt: Veľký Biel
Skús osloviť užívateľa KAJO je z BA
Alebo užívateľa Signum GA,ale pracuje v BA
Re: Diagnostika
Andrej_s napísal:Dneska sa mi podarilo otvorit motor sviecky su vymenene stare boli cierne. Avsak kontrolka po nastartovani stale svieti vymaze sa po par startoch alebo treba cez diagnosticky kabel vymazat tu chybu popripade odpojit baterku ako som tu uz neraz cistal dakujem za odpoved
nove sviecky, co si dal 10.oktobra do motora, ti potom do novembra zase ocerneli ?
Andrej_s
Auto: Corsa C
Diagnostika
Akurat dneska sa mi po dlhej dobe stala ta ista chyba isiel som okolo 100km/h a zasvietila kontrolka motora auto nasledne islo na 3 valce. Po vyblikani je nasledovna chyba 0303 zapalovanie 3 valca vypadky. Mam teda podozrenie na tu zapalovaciu listu alebo moze byt problem niekde v elektrike?
Andrej_s
Auto: Corsa C
Zabudol som napísať vymenil som zapaľovaciu listu za novú + sviečky a odvtedy je pokoj
Andrej_s
Auto: Corsa C
Re: Zapalovacia lišta problém
Po roku zase ten istý problém. Kontrola sa rozsvietila chybový kód je 0304. Auto ide na 3 Válce. Zapaľovacia lišta bola menená približne pred rokom sviečky takisto. Myslíte, že keď vymením sviečky tak prestane ta kontrolka svietiť ? Je normálne aby som menil sviečky každých 30 000 tisíc km.
Ďakujem za rady Andrej
Všetko záleží na tom aké sviečky a zapaľ . lištu si použil ,myslím tým značku ak dajaký fake tak je to možné
Andrej_s
Auto: Corsa C
Zapalovacia lišta Meyle + sviečky Bosch. Ten problém sa ale objavuje vždy len v zime, keď je vlhké počasie. Nemôže to byt iba v nejakom kontakte alebo kabeláž? Celý rok ide super, až na zimné obdobie.Neviem si už poradiť. Ďakujem za rady Andrej
