Ma tato astra pomocne dopravne cerpadlo v nadrzi ci nie?..lebo v katalogu nahradnych dielov je v ponuke, niektori ludia mi vraveli, ze to cerpadlo nema, ze si to podtlakom taha vysokotlake vstrekovacie cerpadlo... no mne dost dlho startuje cca 10 sekund a nikto nevie uplne urcit chybu, tak preto to zistujem, lebo ked tam je pomocne cerpadlo a nejde, tak by to mohol byt moj problem...
a mimochodom... mohol by byt vadny snimac tlaku paliva na vstrekovacej rampe?..ale myslim tak vadny, ze snima zle tlaky a preto moze motor dlhsie startovat..lebo isti technici hovoria, ze snimac bud ide alebo nejde..comu sa mi nexce velmi verit..
dakujem za kazdu reakciu
Ma OPEL ASTRA H 1.7 CDTI 74kw dopravne cerpadlo v nadrzi?
- Bydlisko alt: Sološnica
Kajo slovo zvyčajne by som zrejme nepoužil ,túto anomáliu pri commonraily majú u Opla zrejme iba 1,7-mičkyKajo napísal:Commonraily zvyčajne nemávajú, cuckajú si priamo vstrekovacím čerpadlom, preto majú problém so zavzdušnením; ale však kukni do nádrže, či tam je.
To štartovanie môže mať mnoho príčin.
- Dátum registrácie: 13 Aug 2011, 08:47
mal som to v opel servise, povedali mi toto :
auto ma pri startovani vo vysokotlakom systeme maly tlak, po naskoceni motora je vsetko ok..
vraj to moze mat viac pricin , ze prve co mam urobit je vymenit vstrekovaciu rampu, praca komplet s nahr dielmi 1000 eur, tak som ceklol na nete co je to ta rampa
http://www.opelczesciuzywane.pl/LISTWA_ ... -4091.html
podla mojho laickeho nazoru sa na rure velmi nema co pokazit a snimac ktory je v nej stoji novy origo bosch 160 eur..tak rozmyslam vymenit ten snimac...
auto sa sprava tak, ze uz po 2 hodinach statia startuje pri nejlepsiom 10 sekund, ked vypnem a startujem do 5 -10 minut, auto nabehne za 2-3 sekundy..netesnosti mi pozerali..vstreky su vraj v norme a cerpadlo nejde na 100 percent ale vraj tiez v norme... pocaj jazdy necitim nic auto ide ako hodinky
