slabe kurenie opel combo tour
- Dátum registrácie: 07 Júl 2009, 12:05
zdravim Vas neskoro a hlavne slabo mi kuri radiator , opel combo tour 2003 , vie mi niekdo poradit v com je zrada ? (ako a cim sa preplachnut radiator?)
vectra c Z19DT 06 110 kw
combo tour 1,7 dti 03 55kw
ex-opel rekord caravan 2,Oi 78
ano teplomer sa sprava ako doposial je na minime a po cca 10 km stupa, po piatich kilometroch som mal uz teplo a teraz po 20 km stale vlazny aj ked je motor na 80 ke ... bud ventil zle otvara alebo mam upchty radiator ??? ( pred asi dvomi rokmi som daval do chladica taku USA sracku na zatmelenie malych prasklin , chladic uz netecie , len neviem ci to nema aj ine vedlajsie ucinky - ucpania radiatora)...
Napríklad - http://obchod.damoslovakia.sk/katalog/p ... ica-300ml/
Ale buď pripravený, že buď sa nič nestane a budeš tam, kde si bol, alebo sa to znova roztečie.
No najprv by si mal identifikovať, kde je skutočný problém, aby si nerobil zbytočnú robotu a zbytočne nevyhadzoval peniaze.
- AReYco
ja len trošku mimo, keďže sa táto možnosť vylúčila pri poznámke, že motor má normálnu teplotu, no predsa len spomeniem...
nam nekúrila Astra H. Teda kurila ale ako hovoriš po 20km išiel len taký letný a to pri -20°C vonku bolo takmer nič. Lenže nam teplota mototra kolísala, pretože bol zlý termostat. Po 20km jazde mal niekedy iba 50°C... niekedy 70°C a tak to bláhnillo. Výmena pomohla, teraz to je ok. Ale to asi nebude tvoj problém
tak som sa s tym dnes pohral , odpojil som hadice do radiatoru napojil hadicu jednu z vodovodu a druhu na kanal preplachol som to (naprv z jednej a potom z druhej asi dva krat ) prefukol vzduchom , bol tam riadny bordel a v hadici co ide z nadrzky bola doslova skrupina ako na vajci , asi na polhodinu som dal len do radiatora taku chemiu na cistenie bazenou mal som pocit ze to bola cista kyselina tak to sicalo :-) znovu preplachol prefukol napustil vodu , teraz to kury tak ze tam ani ruku neudrzim uz sa zimy nebojim
- Miro Kohut
