Chyba C 0232 (Vectra B x18xe1)
Patricius
Dátum registrácie: 14 Dec 2008, 09:38
Príspevok od používateľa Patricius »
Potrebujem zistiť čo presne znamená tento chybový kód, prípadne s čím môže bližšie súvisieť.
VW Golf 1,9TDI 77kW
BMW 530dA 142kW - ex
VW Passat 1,9TDI 66kW - ex
Opel Vectra fake Zender 1,8 16V LPG 1999 sedan - ex
Lubec
Nieje to nahodou P 0232?
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
Patricius
Nie je, vyplula to diagnostika a na Astre som to našiel ako chybu pravého predného snímača ABS.
C0232 "Elektromagnes/miernik #2 ABS prawy przedni - sygnał poza zakresem/wydajność"
No ABS mám funkčné.
VW Golf 1,9TDI 77kW
Lubec
Je pritomna ci nie?
quattro
Patricius
Chybu vypisovalo aj po vymazaní, ale odvtedy som sa už pohol a viackrát naštartoval auto...to si myslel?
VW Golf 1,9TDI 77kW
Lubec
Cize je pritomna. Ano to som myslel. Svieti kontrolka abs?
quattro
Patricius
nie, všetko mám na aute funkčné(okrem otáčkomera :roll: ) ABS funguje ako má.
VW Golf 1,9TDI 77kW
chybovy kod coho to je ? pristrojovky ?
Lubec
No vidis a toto je pravdepodobne dovod, preco ti ten otackomer nefunguje.
quattro
Patricius
otackomer som zatial neriesil, nechyba mi az tak moc. Iste je, ze riadiaca jednotka a teda aj diagnostika otacky zobrazuje, nejdu mi len na budikoch a na palubnom pocitaci(a pocitac nie je zavisli od pristrojovky- signal berie zo stekra co ide do budikov a otackomer nesiel uz pred napajanim PP). Tak chyba by mala byt niekde medzi RJ a stekrom pod budikmi...
VW Golf 1,9TDI 77kW
Palubák zobrazuje otáčky?
Patricius
Patricius napísal:... nejdu mi len na budikoch a na palubnom pocitaci...
nie
VW Golf 1,9TDI 77kW
akosi stale nerozumiem tomu, ze diagnostika vyplula
Patricius
iurai napísal:diagnostika vyplula
pardon- vypísala :roll:
Snažili sme sa prísť nato prečo nechce ísť tempomat a toto bola jediná chybová hláška, ktorú hlásila diagnostika. Mimochodom tempomat mi ide a pravdepodobne aj išiel, len drhlo lanko v bovdene a tempomatový motorček to neutiahol(lanko bude treba vymeniť).
VW Golf 1,9TDI 77kW
ale diagnostika akeho komponentu ?
tempomatu, pristrojovky, ABS, motora ?
Patricius
pri diagnostike sedel Langdon2...bude vedieť(písal som mu- čakám na jeho odpoveď)
VW Golf 1,9TDI 77kW
Patricius
takže to hlásilo chybu ABS...
VW Golf 1,9TDI 77kW
kontrolka ABS svieti ? kedy ?
bolo zapnute zapalovanie s odpojenou pristrojovkou ?
Patricius
Kontrolka ABS nesvieti vobec, no je funkcna tak isto ako aj tento system. V minulosti bola odstranena zavada na riadiacej jednotke, a odvtedy funguje na 100%.
Pristrojovka bola pocas diagnostiky pripojena.
Je vsak zaujimave, ze pri inej diagnostike(vikieso) v predchadzajucich dnoch sa nedalo pripojit do pristrojovky, a vypisovalo chybny snimac laveho predneho kolesa- tacho ide normalne. A pri inej diagnostike(langdon2) sa nadviazalo spojenie s pristrojovkou a vypisovalo celkom inu chybu, uvedenu vyssie...
VW Golf 1,9TDI 77kW
asi si musia spravne navolit druh ABS, rocnik a podobne.
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
