ČO TO ZNAMENÁ ?
Napísané: 22 Sep 2011, 13:26
od používateľa Gabriel
AHOJTE ! Mám corsu b 1,2 16v 98 výrobok ! Ked stlačím naraz obidva gombíky a podržím kde ukazuje čas a dátum tak mi vypíše F 12 a F 95 aj km/h ! Kto vie čo to znamená ?
Napísané: 22 Sep 2011, 14:37
od používateľa bukelo
Ja. Chces to vediet aj ty? :)
Napísané: 22 Sep 2011, 15:20
od používateľa Pepsi
aj ja chcem vedieť tak nezdržuj :lol: :D
Napísané: 22 Sep 2011, 15:30
Udaje zobrazene po F12 znamenaju chyby na displeji, t.j. tou funkciou, aku popisal Gabriel sa robí tzv. diagnostika displeja, kde sa najprv zobrazia vsetky znaky na displeji (na kontrolu vypadanych pixlov), neskor F12, neskor pripadne chybove kody, a neskor aj aktualna rychlost vozidla, ak je v pohybe, avšak len do rýchlosti 52km/h, pri vyssej rychlosti je znazornene +52km/h
Chybove kody displeja: (prevzaté z istého českého webu)
81 - signál SDA - spojení se zemí
82 – signál SCL - spojení se zemí
83 – signál MRQ - spojení se zemí
84 – signál SDA - spojení s +Ubat nebo přerušený obvod
85 – signál SCL - spojení s +Ubat nebo přerušený obvod
86 – signál MRQ - spojení s +Ubat nebo přerušený obvod
87 – spojení mezi signály SDA/SCL
88 - spojení mezi signály SDA/MRQ
89 - spojení mezi signály SCL/MRQ
91 - záměna signálů SDA/SCL
92 - záměna signálů SCL/MRQ
93 – vnitřní chyba rádia
94 – chyba parity signálů SDA/SCL/MRQ
95 – timeout chyba sběrnice SDA/SCL/MRQ
96 - záměna signálů SDA/MRQ
169 - čidlo vnější teploty – spojení se zemí
171 - čidlo vnější teploty – spojení s +Ubat nebo přerušený obvod
F12 na začiatku chybou ako takou nie je. Je to len info o začiatku testu. Ak sa chyba nevyskytuje, je zobrazene na kratku dobu len F12.
Napísané: 22 Sep 2011, 15:41
vidíš že to ide :lol: hned som múdrejší
Dˇakujem ti za informácie !
Napísané: 23 Sep 2011, 09:23
bukelo napísal:Udaje zobrazene po F12 znamenaju chyby na displeji, t.j. tou funkciou, aku popisal Gabriel sa robí tzv. diagnostika displeja, kde sa najprv zobrazia vsetky znaky na displeji (na kontrolu vypadanych pixlov), neskor F12, neskor pripadne chybove kody, a neskor aj aktualna rychlost vozidla, ak je v pohybe, avšak len do rýchlosti 52km/h, pri vyssej rychlosti je znazornene +52km/h
Napísané: 23 Sep 2011, 09:54
a?
Napísané: 23 Sep 2011, 23:30
od používateľa Kajo
Sme si to zopakovali a teraz spamäti.
81 - ???
82 - ???
Napísané: 24 Sep 2011, 00:05
od používateľa Komo
Podla googlu su SDA/SCL radiove konektory + kedze chyba ukazuje na "spojenie so zemou" tak to moze byt cokolvek (hrdze) po vadne radio (suciastku) atd ....
// dalsia otazka je, ci mas vobec nejaky problem s tym autom alebo to bola len "zvedavost"
Napísané: 24 Sep 2011, 23:33
F95 - nemoze to byt tym, ze tam nema original Opel radio ?
Napísané: 25 Sep 2011, 17:07
iurai napísal:F95 - nemoze to byt tym, ze tam nema original Opel radio ?
Mám radio sencor s usb ! Chcel som vediet čo znamenajú tie kódy !
