ČO TO ZNAMENÁ ?
Gabriel
- Dátum registrácie: 05 Júl 2011, 19:12
- Auto: Zafira A
ČO TO ZNAMENÁ ?
AHOJTE ! Mám corsu b 1,2 16v 98 výrobok ! Ked stlačím naraz obidva gombíky a podržím kde ukazuje čas a dátum tak mi vypíše F 12 a F 95 aj km/h ! Kto vie čo to znamená ?
Pepsi
- Opelclub VIP člen
- Dátum registrácie: 26 Máj 2009, 22:22
- Auto: Corsa A
- Bydlisko alt: Mníchov
aj ja chcem vedieť tak nezdržuj
Opel Corsa A Spider Irmscher I130, 1.3B, r.v.1986
Opel Corsa D 1.2 LPG 61kw r.V.2014
Zafira A 2.0 OPC TURBO + LPG 171kw -r.v.2003 -EX
Vectra B caravan 2.0 Dti 74kw -r.v. 1998-EX
Kadett Cabrio 2,0 GSi by BERTONE 110kw -r.v. 1988-EX
Vectra B caravan 2.2 Dti 92kw -r.v.2002 Sport-EX
- bukelo
Udaje zobrazene po F12 znamenaju chyby na displeji, t.j. tou funkciou, aku popisal Gabriel sa robí tzv. diagnostika displeja, kde sa najprv zobrazia vsetky znaky na displeji (na kontrolu vypadanych pixlov), neskor F12, neskor pripadne chybove kody, a neskor aj aktualna rychlost vozidla, ak je v pohybe, avšak len do rýchlosti 52km/h, pri vyssej rychlosti je znazornene +52km/h
Chybove kody displeja: (prevzaté z istého českého webu)
81 - signál SDA - spojení se zemí
82 – signál SCL - spojení se zemí
83 – signál MRQ - spojení se zemí
84 – signál SDA - spojení s +Ubat nebo přerušený obvod
85 – signál SCL - spojení s +Ubat nebo přerušený obvod
86 – signál MRQ - spojení s +Ubat nebo přerušený obvod
87 – spojení mezi signály SDA/SCL
88 - spojení mezi signály SDA/MRQ
89 - spojení mezi signály SCL/MRQ
91 - záměna signálů SDA/SCL
92 - záměna signálů SCL/MRQ
93 – vnitřní chyba rádia
94 – chyba parity signálů SDA/SCL/MRQ
95 – timeout chyba sběrnice SDA/SCL/MRQ
96 - záměna signálů SDA/MRQ
169 - čidlo vnější teploty – spojení se zemí
171 - čidlo vnější teploty – spojení s +Ubat nebo přerušený obvod
F12 na začiatku chybou ako takou nie je. Je to len info o začiatku testu. Ak sa chyba nevyskytuje, je zobrazene na kratku dobu len F12.
Pepsi
- Opelclub VIP člen
- Auto: Corsa A
vidíš že to ide
hned som múdrejší
Gabriel
- Auto: Zafira A
Dˇakujem ti za informácie !
bukelo napísal:Udaje zobrazene po F12 znamenaju chyby na displeji, t.j. tou funkciou, aku popisal Gabriel sa robí tzv. diagnostika displeja, kde sa najprv zobrazia vsetky znaky na displeji (na kontrolu vypadanych pixlov), neskor F12, neskor pripadne chybove kody, a neskor aj aktualna rychlost vozidla, ak je v pohybe, avšak len do rýchlosti 52km/h, pri vyssej rychlosti je znazornene +52km/h
