cafte, zda sa mi ze motor netaha ako by mal... na dvojke dam plyn na podlahu a otacky ni hodnu xvilu tahaju z 1500 na cca 3000 potom uz citim ze trosku zvysi tah... pri rozbehu ma take tyky , trhavo ide , po uvolneni plynu, brzdeni motorom...
Mal som vadnu lambda sondu, vymenil som ju a vyblikal chybu 170, bohatost zmesy. Aj tak po vymene lamdy auto malo lepsi tah, teraz je znova lenive ale ked dam blikat tak mi uz neda ziadnu chybu...
a neviem lebo nemam palubny ale zda sa mi ze vela zerie aj ked som pozeral len podla budika ale prepoctom mi vysiel astronomicky udaj 40 litrov. Mal som renaulta a tam som vedel ze budik ukazuje prvu polovicu dost pomaly a potom strasne rychlo, moze to byt aj tuna takto?
lenivy motor
- mathis
- Dátum registrácie: 07 Okt 2007, 20:31
lenivy motor
Re: lenivy motor
mne sa moja 1.6 tiez zda byt silne pribrzdena do 3000. ci to tak ma byt neviem.mathis napísal:cafte, zda sa mi ze motor netaha ako by mal... na dvojke dam plyn na podlahu a otacky ni hodnu xvilu tahaju z 1500 na cca 3000 potom uz citim ze trosku zvysi tah... pri rozbehu ma take tyky , trhavo ide , po uvolneni plynu, brzdeni motorom...
trhanie by nemalo byt
z budika nezistis, kolko mas v nadrzi
spotrebu meraj tak, ze natankujes plnu a na blocek si napis stav tachometra. rob to tak vzdy.
potom vidis, ze kolko km si presiel na kolko litrov.
a tankuj vzdy rovnakym sposobom. alebo na 1. vypnutie, alebo doplna. je medzi tym rozdiel aj 3 litre !
aj tak vyratane spotreby mozu dost skakat. jazdili sme dlhe trate (cca 1000 km) a vzdy to islo inaksie, aj ked bola snaha ist rovnako rychlo
40 l je nezmysel, to by ti musel tiect benzin
- mathis
asi teda zacnem prelievat...
inac cital som tu aj o dymeni, mne dymi tiez ale ci je to biely alebo modry dym...? Olej sa mi netrati, aspon som zatial nespozoroval, ani voda, ale po vypnuti mi z vyfuku este pofajcieva ako by vypaloval olej vo vyfuku...
- mathis
oprava - to sekanie motorom ... pri brzdeni motorom to uz ani tak necitit no pri rozbehu hlavne v dvojke si pripadam ako v autoskole alebo ako by som natankoval skakaci benzin, v trojke to uz cukne mozno len raz a vo stvorke uz ide hladko. a to sa so spojkou maznam....
