Prosím o pomoc
mr.janis
Dátum registrácie: 10 Okt 2007, 16:09
Prosím o pomoc
Príspevok od používateľa mr.janis »
Mám Vectru B po facelifte 1998 je to 2.0 DTI 16V. Mám takýto problém pri jazde mi z ničoho nič, pri akom koľvek rýchlostnom supni, väčšinou pri otáčkach od 1500 do 2000 mi zrazu prestane ťahať auto, klesnú otáčky, na pár sekúnd, niekedy viac, niekedy menej. Niekedy to nespraví aj dva dni a potom zase. Neviete mi poradiť čo to je? Mám podozrenie na turbo, ale je tam nové zrepasované 3 mesiace. Ďakujuem
Najskorej bude vadny niektory z troch solenoidnych ventilov.1 -ovladanie turba,2-ovladanie EGR ventilu,3-ovladanie virivych klapiek, alebo moze byt problem s podtlakovymi hadickami(predrate) motor ide potom v nudzovom rezime.
Civic
Dátum registrácie: 05 Jan 2007, 23:30
Príspevok od používateľa Civic »
vycisti klapky v sacom potrubi..a popozaraj potlakopve hadicky..
kadet Demon..bivaly..
Honda civic sedan..moje..
Opel corsa B 1.4 16v..manzelka..
Civic napísal:vycisti klapky v sacom potrubi..a popozaraj potlakopve hadicky..
Nesuhlasim klapky v sacom aj ked sa ani nepohnu nama to vplyv na vykon.No vycistenim nic nepokazis :wink: .Len treba potom davat pozor aby ten bordel nenapadal pod ventily ,lebo nenastartujes :cry:
mr.janis
ďakujem, vám, myslel som si že to bude niečo s podtlakom, hneď zajtra to pozriem.
