Trhanie motora pri rozbehu Vectra B 18 16V
rado 70
- Dátum registrácie: 13 Sep 2011, 15:51
Zdravim vas všetkych prosim vas o pomoc ... mam problem s motorom a to taky že pri rozbiehani ked prudko šlapnem na pedal tak začne trhať s motorom nejde plinule a to nie len na jednotke ale aj dvojke a aj trojke .. proste ked sa rozbieham pomali tak je všetko v pohode ale ked pritlačim pedal tak ide trhavo a ešte aj ked vyhodim rychlosť a na volnobehu pridavam tak akoby plulo v tych nizkych otačkach ma tendenciu zdochnuť ... bol som už aj na diagnostike parkrat tam mi vypisalo vraj vaha vzduchu no kupil som novu a blbosť .. robi to vždy .. nemam už nato nervy tak prosim poradte :?
rado 70
No tak to poviem presnejšie no ... kupoval som ju od jedneho chlapika čo sa zaobera predajom nahradnych dielov vyhradne na ople ... jemu som nadiktoval parametre auta a on mi dal vahu ... nieje na nej nič napisane ani nalepka ani značka nič tak neviem ale spolieham sa na jeho vedomosti a snad ma neoklamal .... a pokial ide o ten EGR ventyl už som to našiel ... ked ho rozoberiem a vyčistim mohlo by to vyriešiť moj problem ?
- ondrik363
- Dátum registrácie: 13 Apr 2008, 12:22
Vahu vzduchu kupovat len origo...Dalsia vlastna skusenost...Taketo priznaky som mal na mojej sucasnej omege,len s tym rozdielom,ze ked som odpojil tu zlu vahu,tak moj "inteligentny motor"
isiel lepsie,ako ked bola ta zla vaha dobra...Takze som mal dost casu kupit origo vahu za dobru cenu...S neznackovou som mal problem...
Naposledy upravil/-a ondrik363 v 13 Sep 2011, 18:15, upravené celkom 1 krát.
Opel omega 3.2 V6-EX
http://www.cool112.salem.sk
0908 18 45 18
0908 18 45 18
- ondrik363
Original je,ale moze mat svoje najlepsie roky za sebou...Este by mohol byt problem v zapalovacom module...
0908 18 45 18
0908 18 45 18
rado 70
a ako pomeram zapalovaci modul či je OK ? minule som kupil sprej na čistenie škrtiacej klapky a tak som ju poriadne vystriekal vyčistil a už som si myslel že je po probleme prestalo to robiť išlo všetko plinule tak ako ma a asi po 5 tich km to začalo robiť opeť ... tak zajtra skusim popozerať popripade vyčistiť ten egr ventil a take veci a uvidime možno že je to fakt všetko upchate ved uvidime ...
- buci_vectra
Ktora 1.8?
Vo vectrach B, boli tri druhy.
Alebo aspon rocnik...
