Zmena Motora VeBe z 1.6 na 1.8
lucas.ke
Dátum registrácie: 19 Jún 2010, 18:28
Príspevok od používateľa lucas.ke »
poradte mi prosim ci bude vsetko pasovat a co vsetko by trebalo zmenit pokial by som sa do toho pustil dakujem vam velmi pekne jedna sa o zamenu X16XEL na X18XE je to mozné ?? dakujem
Opel Vectra B 1,8. 16V. 116 HP X18XE (kaput)
Opel Vectra B 1,6. 16V. 101 HP X16XEL
Re: Zmena Motora VeBe z 1.6 na 1.8
lucas.ke napísal:poradte mi prosim ci bude vsetko pasovat a co vsetko by trebalo zmenit pokial by som sa do toho pustil dakujem vam velmi pekne jedna sa o zamenu X16XEL na X18XE je to mozné ?? dakujem
pokial mas 2 Vectry B, KOMPLETNE na dvore vedla seba, volant vlavo, tak to ide.
das dole ako celok motor+prevodovka+mcphersony+poloosi+naboje+napravnica a premontujes do druheho auta
patri k tomu aj sanie+zvody+stredny diel vyfuku.
a najma kabelaz motora, kabelaz pristrojovej dosky a imobilizer
ale nemusis vymenit ABS, brzdy, alternator, kompresor klimy
mozno ani chladic?
ci je odlisne radenie neviem
lucas.ke
dakujem pekne mam vsetko az na jedno a to hlavne a to je RJ cip kluca a imobilizer
to zozenies za 40 Eur. ale tej prace je tam dost
lucas.ke
dik uz len cas sa do toho pustit :D
