zadné brzdy-škrenie ?
Moderátori: bukelo, dulo
bonnie
Dátum registrácie: 06 Sep 2011, 07:40
Príspevok od používateľa bonnie »
dobrý... mám otázku, hádam mi niekto bude vedieť poradiť. Mám opel agila 1.0 12V, pred dvoma tyždňami mi menili zadné brzdové obloženie. Pri jazde po meste v pohode, ale pri rychlejšej jazde na dialnici, zrazu začalo niečo škrieť a hučať ako keď Vás obieha športová motorka :? . tak som išla reklamovať a oni sfrezovali zvnutra bubna, vraj bolo obloženie trosku väčšie a že už OK. po týždni jazdy po meste, pomalšie všetko OK, ale opäť cesta po dialnici rýchlejšie..... a znova to začalo hučať, škrieť .... a to už mám podozrienie, že to s tým obložením nemá nič spoločné. Neviete poradiť, ak sa niekto s takým niečim stretol, na čo sa sústrediť? čo by to mohlo byť? Ďakujem
//Presunuté z Opel všeobecne.
A co tak zadne loziska? Tiez mi na Corse hucali az pri vyssej rychlosti
...skus po tej jazde, ked to zacne skriet odstavit auto, ak mas puklicu, tak ju zlozit, a chytit rukou stred kolesa, ci je horuci.
bonnie
langdon2 napísal:A co tak zadne loziska? Tiez mi na Corse hucali az pri vyssej rychlosti
A aké ložiská? ak sa smiem spýtať? :roll: . Dala by som to pozrieť, len nech viem niečo konrétnejšie. a ďakujem za odpoveď.
//upravená citácia Na budúce nezaklikávaj checkbox "Zakázať značky v tomto príspevku" pod textovým poľom kde píšeš. Nezobrazuje sa potom správne citácia. Ďakujem. Moderátor.
bonnie
bukelo napísal:...skus po tej jazde, ked to zacne skriet odstavit auto, ak mas puklicu, tak ju zlozit, a chytit rukou stred kolesa, ci je horuci.
.... a popalim si ruku :D .... nie, nejak šetrne vyskušam, ale otázka... ak bude horúci.... čo to znamená a ak bude studený ... tiež ... čo mi z toho vyplýva. Ďik
Ak je studeny, lozisko to nie je, resp. nie je to az take vazne. Ak je to teple, treba identifikovat, ci je teply len stred, alebo cely bubon. Ak stred - tak to bude s velkou pravdepodobnostou lozisko, ak cely bubon, tak napr. pridierajuce sa zadne celuste o bubon, ak ti ich nastavili v servise pri vymene na velmi malu vzdialenost.
Mení sa zvuk v zákrutách? Ak áno, ako?
bonnie
Skusila som. po kratkej jazde mestom boli len vlazne obe strany rovnako. Ale cez vikend som isla dlhsiu trasu, opat rychlejsie a celu cestu spat to opat robilo. ustupovalo len sliapanim na brzdu,ale neprestalo. Teplota : prave horuce cele aj bubon aj stred a lave uplne fest vrele taktiez aj bubon aj stred. ale ...nema to byt nahodou vrele? ved sa na tom jazdi, brzdi ... neviem. ale podla predosleho popisu by to malo byt podla teba pridierajuce sa zadne celuste o bubon. ak je to inym vyrazom pouzite vacsie oblozenie ako bubon, tak to mi povedali aj v servise vtedy, ked mi to sfrezovavali .... ale mne sa to nezda. preco to robi len niekedy? Oni vraveli ze to prejde, ale to sa netvari, ze by to malo prejst a je to dost neprijemne. nerada by som niekde zostala visiet, pripadne aby mi nevzblklo koleso :) .... dakujem
Zanes to niekomu serióznemu, a nie akýmsi putapajtášom, čo dokážu len niečo odkrútiť a zakrútiť. Keď napíšeš odkiaľ si, možno sa ti niekto šikovný z fóra na to podujme.
bonnie
bukelo napísal:Zanes to niekomu serióznemu, a nie akýmsi putapajtášom, čo dokážu len niečo odkrútiť a zakrútiť. Keď napíšeš odkiaľ si, možno sa ti niekto šikovný z fóra na to podujme.
myslíš teda, že by to mohlo byť niečo vážne? Vieš, keď ja už neviem kto je seriózny. Keď poviem hocikde, aj kamošovi servisákovi že nech pozrie tamto-ono .... tak sa len pousmeje, bloncka a odporučí mi zapnúť si rádio a nepočúvať motor ... ale ak by som zostala niekde visieť, tak zas budem bloncka, lebo ... Teraz som bola v dobrom servise, ale tiež bol postoj ... žena ... bloncka .... a tak sa so mnou aj bavia. keby tam išiel s tym istým chlap .... tak ukaž kamo, jasne spravime, to a to tomu je .... so mnou sa nikto nebavi. čo už. ale ďakujem
bonnie napísal:Ale cez vikend som isla dlhsiu trasu, opat rychlejsie a celu cestu spat to opat robilo. ustupovalo len sliapanim na brzdu,ale neprestalo. Teplota : prave horuce cele aj bubon aj stred a lave uplne fest vrele taktiez aj bubon aj stred. ale ...nema to byt nahodou vrele?
1. za jazdy to nema vydavat hukot
2. po normalnej jazde bubon nesmie byt vrely, pokial si prave nesla z velkeho kopca
treba to dat do servisu, do normalneho servisu, najlepsie do takeho, kde su spokojni aj ini
ak tak budes jazdit, hrozia dalsie skody
bonnie
iurai napísal:
Ďakujem za pomoc a rady. super. Inak, bola to ručna brzda, zostavala visieť. v tom ...nemenovanom servise akoze neprisiel jeep s manikom co mu trcia eurace z vacku ... ani nemaju zaujem zistit .... "to je dobre, to prejde". Isla som do ineho a tam hned zistili co je vo veci. ale sfrezovali a dali do poriadku aj to co robili v tom prvom servise. tak super. a este raz dik za pomoc.
Návrat na "CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - PODVOZOK/BRZDY"
