Check safeguard
Barry
Dátum registrácie: 27 Jan 2008, 20:42
Check safeguard
Príspevok od používateľa Barry »
Ahojte, poprosim o radu.
Vzdy po nastartovani, alebo po zapnuti zapalovania sa mi na displeji zobrazi hlaska "check safeguard".
Asi je vhodne poznamenat, ze pred casom sa mi samovolne spustal alarm, a v servise to identifikovali ze to ide zo zadnej casti, najskor vyhrievanie zadneho okna. Nemali cas to rozoberat a ja som na druhy den cestoval prec. Kedze alarm vrestal v hotelovej garazi, rozobral som to a zistil ze zatekalo cez zadny stierac a skorodoval konektor pripojenia vyhrievania zad. okna. Vycistil som to a alarm sa prestal ozyvat, zato od vtedy mam tuto hlasku. Mal som este aj zkorodovany a pokazeny motorcek otvarania kufra, aj ten som opravil. Otvor pre stierac som vytmalil PU tmelom.
S tou hlaskou na displeji sa chystam uz mesiac do servisu, ale brutalne nestiham, preto ak by to bolo nieco co viem cez vikend pozriet na dvore, pripadne aj odstranit, budem vdacny vasim radam.
Dakujem
BMW X6 F16 30d 190kW (2018)
EX-Opel Kadett E 1,3 (1986)
red baron
a na diagnostiky si bol ? chyba nebola zmazaná ... preto ti to vypisuje ... vymaž si chyby ....
angel33
Dátum registrácie: 09 Mar 2010, 21:04
Príspevok od používateľa angel33 »
Skus odpojiť bateriu a znova napojiť. Malo by to zmiznuť. Ozvi sa či si dobre pochodil.
OPEL VECTRA C
r.v. 2002
2,2 DTI 16V
motor: Y22DTR, 92kW
Barry
Odpojenie baterie nepomohlo...
angel33
Nemaš zapnuté tlačidlo zapnutia alarmu bez ochrany vnutorného priestoru (kabiny) a čidla naklonu (v pravo vedľa rádia - má taký istý znak ako Ti ukazuje na dispeji), alebo niektoré dvere niesu dobré zatvorené-čo by Ti malo zasvietiť. Zapína spínač zatvorenia kapoty a pod.
A ešte som zabudol, s motorčekom čo si spominal by mal byť podľa schémy spínač s dvomi kontaktmi aj ešte jeden vedľa, môžu byť tiež skorodované
Ak to všetko skontroluješ popr.opraviš, znova odpoj bateriu a znovu zapoj.
OPEL VECTRA C
r.v. 2002
2,2 DTI 16V
motor: Y22DTR, 92kW
Barry
Vyriešené.....
Nedalo mi to a ešte raz som rozobral zamok kufra. Zistil som, že sa dá poskladať aj zle, pričom odomyká aj zamyká, ale tiahlo sa nedostáva do krajných poloh, takže nespína mikrospínače. Zložil som to správne, odpojil a pripojil akumulátor a chyba sa už neobjavuje. Wueeej :-))
Barry
Tak prdlajs.... Po zamknutí a odomknutí auta, sa tá hláška zasa po zapnutí zapalovania objavuje.
Scheisse....
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
