Vymena rozvodov pri 100t ?
gagu
Dátum registrácie: 06 Jan 2010, 23:14
Príspevok od používateľa gagu »
Som pred vymenou oleja a vsetkeho, co okolo toho treba. V servise sa ma opytali, ci si uz nechcem dat vymenit aj rozvodovy remen, co ma trocha prekvapilo. Odovodnili to tym, ze je to predsa guma, co sa casom roztahuje, moze odierat na bokoch ... Pripadné reztrhnutie je mala tragedia. Cize skorsou vymenou asi nic nepokazim (?).
Mam s tym nazorom suhlasit? Pokial viem, pri tomto type motora je vymena predpisana pri 150t. Na druhu stranu skorsou vymenou budem mat istotu, ze bude o motor dobre postarane.
Zafira II, 1,9 CDTI, 88 kW
Všetko záleží iba na Tebe, ale načo meniť niečo čo má stanovený interval výmeny 150000km o 1/3 životnosti skorej??? Servis chce zarobiť takže sa nečuduj,že Ti odporúča skoršiu výmenu :wink:
existuje aj take nieco, ako kontrola rozvodov - stav remena, znacky a pod.
ak neda dobry vysledok, menia sa skorej
mozno to poznaju aj u Opla
a ten servis mozno nedoveruje Oplu s tymi 150 tkm
Kesi
Ja som menil na 149.. a remeň vyzeral ako nový ešte ho mám niekde odložený na ukážku.
Astra J GTC OPC
clio1
Dátum registrácie: 06 Aug 2009, 12:16
Auto: Zafira A
mal som s auta zo starej toyoty remeň ktorý mal nabehaných cca 300 000km a bol iba trošku dopraskaný z vnútra inač mu nič nebolo a ani motoru ked som ho rozoberal... isto by som si dal skontrolvať stav remeňa k nejakému odborníkovi ale doslovnému nie špekulantovi.... alebo aj viacerím radšej a potom sa rozhodneš...
Kesi napísal:Ja som menil na 149.. a remeň vyzeral ako nový ešte ho mám niekde odložený na ukážku.
a otazka je, ze ci ten novsi je rovnako dobry
Ja viem tak, že rozvody sa najčastejšie nepokazia kvôli remeňu, ale kvôli ložisku kladky.
clio1
Auto: Zafira A
no to máš kajo pravdu ale aj kvoli remeňu teraz kamarátovi asi pred mesiacom roztrhlo remeň a to menil rozovdy a vravel že mal ešte dákych 30 000 km pred výmenou...
pilot
Dátum registrácie: 28 Júl 2010, 21:14
Príspevok od používateľa pilot »
Nazdar pani,ked uz som narazil na tuto temu mam otazku aj ja,v servisnej knizke som sa docital ze moj typ motora ma interval vymeny rozvodov 60tis km,auto ma od vyroby 10/03 najazdenych 65tis,je uz asi najvyssi cas???aj co sa veku auta,teda aj remena tyka,ked je este povodny z vyroby,motor Z18XE,dakujem za radu
Opel Zafira 1.8 B,LPG,Elegance 92kw
Už 5000 km máš štígro :)
pilot
takže je to pravda teda,no fajn,tak este musi take 2-3litre vydrzat,teda u mna dva tyzdne,snad vydrzi,inac ma to bude moc mrziet
MIREC 050
Dátum registrácie: 08 Dec 2011, 13:26
Príspevok od používateľa MIREC 050 »
JA SOM MENIL PO 280TIS A VSETKO BOLO OK...
red baron
mirec , a musíš to vrieskať ( napísať veľkými písmenami ... čo sa na nete považuje za vrieskanie ) stačilo by , ked by si , ako všetci ostatný , napísal malými písmenami ....
vsetci ostatni (alebo aspon vacsina) to aspon napisu spravne. :wink:
Milo: nechcem ta drbat aj ja, ale uz ta davnejsie macil raz naponenul, ze nemas poucovat ostatnych aby nepisali velkymi pismenami (stava sa to v tvojom pripade uz pravidlom za kazdym takto napisanym prispevkom), nakolko na tomto fore na to nemas kompetencie ako moderator. Napominanie a riesenie naslednych dosledkov je uloha moderatora, a ten vzdy zvazi, ci je dany príspevok uzivatela pripustny, alebo nie. Koniec koncov, v pravidlach platnych tu na fore nie je nic uvedene ohladom (ne)pisania velkych ci onakych pismen.
petkop
Dátum registrácie: 17 Máj 2012, 20:51
Príspevok od používateľa petkop »
Takze kto chce nech meni pri 160 ale moja skusenost spred par dni je ze mi zadrelo vodnu pumpu pri 117000km!cize si viete predstavit co vsetko to dorobilo a znicilo,ale som rad ze prezili ventily a vsetko pohybujuce sa,osobne odporucam skor ako pise servis!
