Trhanie motora
Napísané: 27 Aug 2011, 16:02
od používateľa szilo
Mam taky problem : mam 1,8 16V benzin 85Kw , r.v 2000 --- ked idem auto a pridam mu plyn tak trha (pocujem ako keby isiel na 3-valce) pri vysiej rychlosti sa to stratí ...ale cítim aj pokles vykonu motora. Za radu vopred dakujem.
Napísané: 27 Aug 2011, 16:07
od používateľa Signum
zameral by som sa na podstatné veci:
- tlak paliva
-zapaľ. sviečky,káble,modul
- EGR-ko
Napísané: 06 Sep 2011, 13:44
od používateľa Dobrovič
Mám podobný problém VeCe , začalo to pri vyšších obrátkach alebo pri prudšom pridaní plynu - odrazu prestal motor ťahať- potom znovu ťahal- pri priebežnej jazde isiel motor plynule a ticho.
Teraz už je problém so štartovaním-nepáli jeden až dva valce.
Diagnostika v Oplelservise ukázala niečo ako nepravidelné prerušovanie
v zapalovacej jednotke....
Ďalší postup: zmeranie kompresie v jednotlivých valcoch a skúšobná výmena RJ zapalovania....uvidíme...
Napísané: 03 Okt 2011, 11:27
od používateľa Milan0526
ja som mal vadnu cievku ktorá ide na sviečky 130€
