Trhanie motora
- szilo
- Dátum registrácie: 20 Mar 2009, 17:55
Trhanie motora
Mam taky problem : mam 1,8 16V benzin 85Kw , r.v 2000 --- ked idem auto a pridam mu plyn tak trha (pocujem ako keby isiel na 3-valce) pri vysiej rychlosti sa to stratí ...ale cítim aj pokles vykonu motora. Za radu vopred dakujem.
- Bydlisko alt: Sološnica
zameral by som sa na podstatné veci:
- tlak paliva
-zapaľ. sviečky,káble,modul
- EGR-ko
- tlak paliva
- EGR-ko
Dobrovič
- Dátum registrácie: 22 Aug 2011, 17:06
Mám podobný problém VeCe , začalo to pri vyšších obrátkach alebo pri prudšom pridaní plynu - odrazu prestal motor ťahať- potom znovu ťahal- pri priebežnej jazde isiel motor plynule a ticho.
Teraz už je problém so štartovaním-nepáli jeden až dva valce.
Diagnostika v Oplelservise ukázala niečo ako nepravidelné prerušovanie
v zapalovacej jednotke....
Ďalší postup: zmeranie kompresie v jednotlivých valcoch a skúšobná výmena RJ zapalovania....uvidíme...
