zapalovaci modul,zapalovacia lista,zapalovacia cievka
Danko05
Dátum registrácie: 01 Feb 2010, 10:44
Príspevok od používateľa Danko05 »
uz som z toho uplny magor,je v tom nejaky rozdiel,ak ano tak aky? :)
Astra G 1,8 85 kW X18XE1 98
xmartinx
Dátum registrácie: 21 Apr 2009, 09:10
Príspevok od používateľa xmartinx »
Ahoj
Nie som automechanik ale zapalov. lišta a modul je to isté ale či zapalovacia cievka už neviem ale predpokladám že je to to isté.
Opel Astra H 17cdti 74kW r.v.2006
k.m. Z1.7DTH najazdene cca 100 tis.km
Danko05
no super,diky,to si ma utvrdil v tych dvoch prvych veciach..a ta cievka je podla mojich zisteni len nejaka cast toho modulu
zapalovaci modul u Oplov obsahuje 2, 3 ci 4 zapalovacie cievky.
od urciteho roku ma formu listy, co ide ponad svieckove otvory
Tak tak, zapaľovací modul je u Oplov za motorom alebo na boku motora a idú z neho káble.
Napr. BMW má pre každú sviečku jeden modul.
Lišta je priamo na sviečkach, žiadne káble.
Danko05
super,diky pekne,ked mi to prislo tak som ostal prekvapkany,ocakaval som nejaku malu vec a to bolo velke asi pol metra :D uz to je vymenene vsetko,konecne po dvoch mesiacoch auto pojazdne...autoservis furman vrelo neodporucam kosicania...
xmartinx
ja som si to menil sám cca 5 min demontáž+montáž. drží to na 4-roch šróboch :)
dolomit
Dátum registrácie: 07 Okt 2008, 20:20
Auto: Zafira A
Bydlisko alt: Trencin
Príspevok od používateľa dolomit »
Ako sa ti prejavoval problem s listou ak smiem vediet?auto trhalo? neslo nastartovat?ci?
Zafira A 1.6 16V
Astra F 1.6 8V
Corsa B 1.2 16V
xmartinx
dolomit napísal:Ako sa ti prejavoval problem s listou ak smiem vediet?auto trhalo? neslo nastartovat?ci?
Naštartovať išlo v pohode ale počas jazdy trhalo motorom ako keby mu došla šťava a čím bol zohriatejší tým viac.
Po výmene všetko v pohode. netreba tam nič káblovať len odšróbovať odpojiť konektor dať novú lištu a zapojiť konektor, konec
jaynebb
Dátum registrácie: 20 Júl 2011, 13:30
Bydlisko alt: Senica
Príspevok od používateľa jaynebb »
mne sa takto trhanim prejavoval egr ventil
dolomit
Auto: Zafira A
Este sa opytam svietila ti aj kontrolka RJ pri tom trhani motora ci nie?
Zafira A 1.6 16V
Astra F 1.6 8V
Corsa B 1.2 16V
jaynebb
mne svietila
xmartinx
dolomit napísal:Este sa opytam svietila ti aj kontrolka RJ pri tom trhani motora ci nie?
Mne nič nesvietilo
jaynebb
ako zmeram zapalovaci modul ci je dobry
OP Com
vyskusas ho jedine vymenou za iny a jazdenim
jaynebb
please
kto by bol ochotny na skusku si vymenit zapalovaci modul na aute?chcel by som vediet ci mam dobry ja som s BB :(
OP Com
jaynebb
Re: zapalovaci modul,zapalovacia lista,zapalovacia cievka
ahojte kto by bol ochotny na skusku vymenit zapalovaci modul pravdepodobne mi odchadza povozenie po parkovisku aj zaplastimlen BB
OP Com
Ked by si siel okolo NR, neni problem.
jaynebb
stale mi pise chybu 300 a 302 sviecky vymenene vstreky som medzi sebou vymenil a stale rovnaka chyba
OP Com
mirage
Dátum registrácie: 28 Mar 2013, 15:46
Bydlisko alt: KE
Príspevok od používateľa mirage »
Mne na 1,4 astre trhalo motorom, diagnostika vypísala chybu P0304- chyba zapaľovacieho modulu. Po výmene za NOVY porucha ostala, 3. valec sviečka je mokrá, motorom trhá ďalej. Po výmene sviečky bez zmeny. Po vybratí všetkých sviečok a skúške na lište všetky sviečky odpaľovali. Žeby nebola kompresia?
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
