Zosilňovač Audison SRX2 problém
Ahoj audiomaniaci.
Hilfe.
Včera som dokončil audio inštaláciu vo Vectre (tej na predaj).
Všetko som korektne pozapájal, od aku vedie 25mm2 kábel cez pozlátené svorky, amprem od rádia ide cez relé, keďže to spína aj neóny, aby sa nepreťažilo rádio, signál od rádia ide cez pozlátené šróbovacie cinche cez tienené OFC káble k zosíku, ktorý je v kufri.
Zosík je Audison SRX2, teda žiaden shit z číny. Aj keď, asi je z číny :)
Koncový stupeň som zapojil do mostíka (mono), pripojil som 4 ohm repro.
Všetko som prepojil, nastavil som si deliacu freq cca na 100 a zapol som to.
Nádherne to hralo.
Tak som rádio vypeckoval.
Užíval som si hudbu asi 10 minút a potom sub stíchol.
Šiel som dozadu pozrieť.
Na zosíku ďalej svietila zelená led.
Každých 5 sekúnd blikla červená led (SAFETY) a vtedy zosík asi na 0,5 sekundy funguje, potom zas vypne.
Keď rádio stíšim, zosík šliape.
Akonáhle zosilním, chová sa to takto.
Ak nechám zosík vychladnúť správa sa to rovnako.
Skúšal som experimentovať so zapojením nie do mostíka, ale chová sa to úplne rovnako, akoby to nesúviselo s koncákmi, ale s napájaním.
Napätie na svorkách zosíka je ok.
Má niekto nejaký nápad, bizzy, marwi, coli?
Mám to rozobrať a? Na čo sa mám upriamiť?
Mám kukať na kondík v napájacom zdroji alebo na chladenie koncáku alebo na čo?
pri beziacom motore ?
napatie na zosilnovaci si skusal merat ?
Robí to vždy, či motor stojí alebo beží.
Na svorkách zosilňovača je správne napätie, 12,25 V, pričom na akumulátore je 12,4 V.
Strašne ma to mrzí, hlavne preto, že to tak pekne hralo.
marwi
Príspevok od používateľa marwi »
Aku impedanciu (Odpor) ma subwoofer ? SRx 2 Zvlada asi iba 4 Ohmy , pri mensej impedancii asi vypina ochrana. Zapajal som ho asi pred rokom na citlivy subik na 4 Ohmy a hra to pekne. Samozrejme velke tlaky necakaj , ale basuje to slusne. ( Subik bol asi Hertz). Verim ze to vyriesis...
Diki.
Idem zmerať impedanciu repráku.
Možno sa v ňom skratovala cievka, ktovie?
Alebo pripojím iný reprák.
Toto je taký trochu šmejdík reprák, BS acoustic 20cm, max. príkon okolo 100 W RMS.
A máš pravdu, hralo to naozaj veľmi pekne, čisto, bol som prekvapený.
marwi, trafil si.
Cievka mala odpor 0,7 Ohm-u!
Pomýlilo ma to, že reprák trochu hral.
Audisoníkovi som krivdil.
Odpálený reprák.
Idem do obchodu kuknúť nejaký reprák tejto veľkosti, ktorý vydrží apoň 200W.
troodon
Dátum registrácie: 15 Nov 2008, 23:17
Príspevok od používateľa troodon »
no asi treba davat pozor na tie RMS hodnoty aj ked u vsetkych zosikov zalezi na napajacom napati, darmo tam budu mat napisane 1000w ked to ten vykon nikdy neda pri 12V.
U BS acoustic treba aj pozerat na parametre reprakov, len velmi malo je napriklad vhodnych do BR a maju male cievky cize zatazitelnost tam nie je velka, tiez ucinnost je mensia tak potom su naroky na zosik vyssie. Dufam ze budes zase spokojny ked vymenis repron.
Práve som sa vrátil z obchodu.
Boha, ale sú tie subwoofre drahé!
Takže som musel nájsť kompromis medzi zaťažiteľnosťou a cenou :(
A zas problém dokelu, reprák, ktorý som kúpil má RMS 120W a zosilňovač v mostíkovom zapojení má 220W RMS pri 1% THD.
Tak, budem to musieť veľmi citlivo nastaviť, aby som neodpálil aj tento.
A ozaj, BR to nie je, je to custom zástavba v priestore pre rezervu, to mám rád, odfotím...
troodon
no tak to je este horsie pre repro ako BR.. bud uzavretu bednu alebo v krajnom pripade rozumne ladeny BR.. Pozor aj na zdvih membrany, je mozne ze si tym plnym vybudenim prekrocil Xmax. Zial budes musiet ozeliet max vykon :? Aky repron si presne kupil ?
No, je to ešte horšie :)
Je to tento reprák:
http://www.salshop.sk/termeklap.aspx?term_id=8801
Membrána je ľahká z kevlaru, veľký magnet, vďaka tomu má vysokú citlivosť.
Počul som ho hrať na predajni a bol som prekvapený.
Čo si o ňom myslíš Igor?
troodon
ja si myslim ze na dedinu dobre :)
Do bytu by som SAL nechcel ale do auta to bude stacit najma ked to nema pocitanu ozvucnicu, len opatrne s tym zosikom.
marwi
Kajo, budem otvoreny : ten zosik s tym reprakom je velmi nevyvazene spojenie. Audison je pojem medzi vyrobcami zosilovacov a aj ked je ten tvoj ich najjednoduchsi , aj tak je to "Audison". SAL je celkom ina liga a je urceny pre najlacnejsie zapojenia. Ak to trocha nadsadim tak je to ako keby si obul na F1 pneumatiky zo 120-tky. Nevyuzijes co v tom zosiku je ... Primerane repro je v tvojom rozmere napr. Hertz DS 250.1 , alebo aj lepsi... Prajem prijemny posluch...
Akí ste obaja ironickí :)
No, trochu som sa pohral s nastavením a hrá to podľa mňa pekne.
Ten odpálený BS acoustic hral lepšie, tie basy boli také akoby rýchlejšie nastupujúce, malo to väčšiu dynamiku.
Ale bol už staručký a umrel.
Ináč prekvauje ma ten zosík, malý, ľahký, pôsobí až šmejďácky, ale výkon má poriadny a možnosti nastavenia a zapojenia sú bohaté.
Mal som 2, jeden som predal onigofovi a sťažoval sa, že má malý výkon, tak som mu aj vrátil nejaké peniaze.
Teraz je už jasné, že to nevedel zapojiť alebo použil tiež nejaký odpálený reprák, lebo ten zosík je fakt bombový.
Respo
Dátum registrácie: 23 Aug 2009, 00:56
Príspevok od používateľa Respo »
AAAACH tak tento bol stvoreny ako preteba :( http://shop.hifol.eu/product_info.php?c ... ts_id=1211
bež ten šál madarský vrátiť :D a ber JBL
Majú predajňu v petržalke
Naposledy upravil/-a Respo v 22 Aug 2011, 23:35, upravené celkom 1 krát.
mám OPEL
V ďalšom živote Respo :)
(Alebo keď odpálim tento SAL)
Hrá to perfektne, včera som to mal celú cestu vybombované, juj, aký zážitok!
Auto je vytlmené, nič nerezonuje.
Len ten zosilňovač sa strašne hreje, nemohol som na ňo ruku udržať, je to normálne?
Čo vy na to, hifi fanatici?
Na tom zosíku je klietka pre ventilátor, ale ventilátor tam nie je. ??
troodon
ked je tam klietka pre ventak tak ho tam dobastli - urcite to pomoze ked tam bude prisun chladnejsieho vzduchu. Skrine na zosiky su univerzalne vacsinou pre rozne vykonove triedy a asi sa nepredpokladalo take tepelne zatazenie tak do toho modelu nemontovali.. Vacsinou sa lubia prehrievat zosiky ked su na ne zapojene repraky s nizkym odporom.
marwi
Tiez doporucujem domontovat ventilator ak tomu riadne nakladas... Ten zosik je primarne urceny na par prednych , alebo zadnych reprakov. Zvladne aj mostik zo subikom , ale nie je to jeho "salka kavy". Zvlast nie "salko". Ak by si zmeral impedanciu toho repraku v celom jeho frekvencnom rozsahu , tak by si videl , ako pri niektorych frekvenciach ide riadne dole co nadmerne zatazuje koncove tranzistory a vysledkom je ze zosik riadne "topi". Seriozne firmy uvadzaju minimalnu impedanciu reproduktora a na zaklade toho sa potom dalej mozes rozhodnut... Vyber neaky tichy ventilator z riadnym prietokom vzduchu a isto pomozes zosiku. Audison urcite ponuka aj origo ventilator ale ten bude isto ovela drahsi ako pc ventilator. Optimalne na chladenie by boli dva - jeden vzduch fuka dnu a druhy horuci vzduch taha von.
P. S. : Nezvazujes predsa len kupu "ozajstneho" repraku pre subwoofer ?
P. S. 2 : Pre lepsie ochladzovanie by mal byt zosik namontovany tak , aby chladiace otvory boli dolu a hore koli prirodzenej cirkulacii vzduchu. Nemas ho namontovany tak ze otvory su vodorovne ( horizontalne ) ?
Diki, tak ja tam ten vetráčik teda dám.
Ten reprák SAL za 25 EUR nehrá zle.
Vieš, mne to zatiaľ stačí, nie som až taký fajnový.
Ďalšia vec je, že všetky ostatné majú väčšiu montážnu hĺbku, ale to by som musel prerobiť úchytný systém.
Čo sa polohy zosíku týka, marwi, Ty si veštec! :) Áno, mám ho naplocho, takže vetracie otvory sú v jednej rovine.
Vetráčik musí byť.
