VeCe samovoľné vypínanie tempomatu
Tralala083
Dátum registrácie: 09 Aug 2010, 14:22
Príspevok od používateľa Tralala083 »
Ahojte,
Vectra C, 110kw, Z19DTH, 2005.
Neviem ci uz bola takato tema, ale chcem sa spytat: tempomat sa mi niekedy z nicoho nic vypne. Viete koli comu to moze byt? Niekedy mam pocit, ze to robi cez hrbolce, inokedy aj v mensej pravotocivej zakrute.
viem, ze sa to vypina ked stlacim spojku alebo brzdu, ale tie nestlacam.
Co ma napadlo:
1. spojka bola menena pred asi 2-3 mes, mozno tam nieco zle nastavili/zapojili.
2. Niekedy pise hlasku: check breaklight switch. Ale to uz pise asi 3 roky, a problem s tempomatom mam len posledny mesiac, mozno trocha viac.
3. Este som nemenil pruzenie/tlmice, vlastne nic s podvozkom, a citim v zakrute, ze jemne vynasa na hrbolcoch, cize bude na case to asi vymenit.
Ma s takym problemom niekto skusenosti?
Da sa z niecoho (diagnostiky, nejakych elektro suciastok) zistit preco sa v dany moment tempomat vypne?
Dakujem za odpovede
edited by admin
Vectra C, 2005, 110kW
ja by som vymenil ten brzdovy spinac
Ano, presne tak....Alebo este pred tym spravil diagnostiku....
Tralala083
na diagnostike som bol, tam nic nepise. Preto neviem kde moze byt presne problem
Kat
Dátum registrácie: 12 Okt 2007, 10:56
moze byt prave v tom brzdovom spinaci.
Vlado Kat
EsTo
Dátum registrácie: 31 Júl 2007, 13:56
Bydlisko alt: Brno
Príspevok od používateľa EsTo »
Chyba bude v tom brzdovom spínači...niekde na hrboľci alebo v zákrute s ním trochu potrasie a už vydá signál že brzdí, tým pádom sa asi vypne tempomat...toť môj názor 8)
Junge Hase auf vier Rädern....Nehovor hopla, pokým nemáš Opla :D
Tralala083 napísal:na diagnostike som bol, tam nic nepise. Preto neviem kde moze byt presne problem
diagnostiku je treba pouzivat v spolu s rozumom.
ten clovek co ti ju robil vedel urcit, kde je chyba ?
troodon
Dátum registrácie: 15 Nov 2008, 23:17
Príspevok od používateľa troodon »
pred vymenou spinaca odporucam ho vyskusat este nastavit, presne ako spojkovy spinac sa nastavuje.
Stlac spojkovy/brzdovy pedal na podlahu a trn ktory je na spojkovom/brzdovom spinaci povytiahni smerom k pedalu - pojde to trosku ztuha mozno ale netreba sa bat-bude to trosku rapkat ako sa postupne ten trn bude vytahovat. Potom iba pusti pedal spojky/brzdy a ten sa sam vrati do normalnej polohy a ten trn zatlaci na spravne miesto v tom spinaci.
možno problém s CIM-om prípadne kontaktami v ňom
Pod pojmom diagnostika si nepredstavujem len vycitanie pameti zavad....Ale aj LIVE DATA:.... :roll:
ximo
Dátum registrácie: 05 Apr 2010, 08:53
Príspevok od používateľa ximo »
jozesk mal presne rovnaký problém a našiel sa v páčke tempomatu..
Jednoducho sa tlačítko vypínania pri otrasoch vyplo.
Ak máš niekoho s rovnakým autom poruke, tak skús vymeniť a otestovať. Výmena je jednoduchá..
VECTRA C GTS Automat 2006 (110 kW)
Tralala083
zatial nevedeli povedat koli comu to je. Ale vcera vecer uz pisala aj diagnostika chybu so spinacom, takze vymenim, a napisem ak by sa to opakovalo.
Dakujem za odpovede
Tralala083
ani som nemusel vymienat nakoniec. Nejak to prestalo. Spravil som len to, ze ten spinac som precistil troska. Akurat dolnu cast krytu pod volantom sa mi nepodarilo nasadit na jeho miesto a teraz odtrca asi 1cm
VeCeZ22YH
Dátum registrácie: 18 Okt 2010, 19:08
myslim ze tam nie je ziadny problem. ako spominal robi to pri hrbolcoch alebo zakrutach. je to normlane spravnie sa dobre fungujuceho esp a tempomatu. esp zaznamena bud nerovnost alebo zakrutu a automaticky vypne tempomat. pises ze spojku nestlacas. cize ak ides po rovnej ceste povedzme 70 km/h a vletis zrazu do zakruty na tempomante taktiez v 70ke tak sa necuduj ze vypne.
pisem z vlastnej skusenosti.
cize mas to podla mna v poriadku.
inak preco chodis na tempomate do zakrut, ci uz mensich alebo vacsich? tempomat je na dialnice podla mna :roll:
VeCe 2.2 16V direct sedan
Tralala083
ja chodim v meste alebo mimo mesta tiez s tempomatom, do zakruty tiez. Nebeham do nich, viem, ze esp to vypne, len raz sa mi to stalo, ale myslim take uplne malicke zakruty, ake su na obchvate, kde si nastavim 80-90 a pritom staci len 2cm tocit volantom a hned sa to vyplo. Pravdepodobne ten spinac bol spinavy. Aj som sa snazil pozerat v noci, ci neuvidim zamnou niekde odraz z brzdovych svetiel, ale neuspesne. Aj ked raz autobusar, ktory bol za mnou na mna blikol, ale on sa lepil na 50ke v meste (isiel som 55), a boli 2 pruhy na jeden smer. Vtedy som uvazoval nad tym, ci to nemoze byt prave koli tomu ze na nejakom hrbolceku mi zasvietilo svetlo z brzd.
Hlavne je ze stacilo trocha ocistit :)
VeCeZ22YH
tak potom ok :) takze fungujes dalej. autobusari maju zaujimave povahy.
lubo22
Re: VeCe samovoľné vypínanie tempomatu
ahojte mozno aj mne by ste poradili nejaku vecicku na tempomat? samovolne sa mi asi nevypina nepouzivam ho casto ale ide o to ze mi uz nejde.
povodne mi isiel ale odpadla mi nejaka pruzina od spojkoveho pedala a uz od vtedy tempomat nejde :D ta pruzina bola uz dorabana podla mna.
tempomat spustim iba vtedy ak pordzim spojkovy pedal nohou vtedy ho zapnem a ak pustim spojkovy pedal upadne dole asi 1cm a potom tempomat vypne.
nejaku fajn radu ako by som to urobil?
astradriver
Dátum registrácie: 29 Mar 2008, 22:07
Príspevok od používateľa astradriver »
Mne sa tiez vypinal. Idealne vycitat chyby u mna to boli kontakty. Vyber packu precisti kontakty v cime, to iste s packou, rozober ju a precisti kontakty.
Vectra C Caravan (2008) Z19DTH
astradriver
lubo22 napísal:ahojte mozno aj mne by ste poradili nejaku vecicku na tempomat? samovolne sa mi asi nevypina nepouzivam ho casto ale ide o to ze mi uz nejde.
Ta tlacna pruzina tam ma byt, prave preto Ti nefungujr tempomat ;)
lubo22
marek5 mi to pofotil a on tam take nieco nemal. a neviem sam kde to ma byt. skusim ju pohladat dufam ze ju najdem odfotim a poslem ale podla mna to je dorabka. a sam neviem kde ju dat
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
