Aka je vhodna BATERIA na ASTRU
- Dátum registrácie: 04 Aug 2011, 19:31
Mam Opel astra 1,4 16v rv:2001 mam tam bateriu 12v 55ah ,myslim ze uz pomaly konci ked mi auto stoji 2 tyzdne tak uz ma problem z startovanim , Je to vhodna bateria ??? Ze vraj lepsia by bola 12v 47 ah ??? Moze niekto poradit ?? DAKUJEM
- Dátum registrácie: 19 Aug 2010, 20:23
Skus stranku baterii VARTA, ja osobne som vcera kupil VARTA SILVER dynamic. Po zadani typu auta a motora ti ukaze vhodne baterie
http://www.varta-automotive.cz/index.ph ... =cz&range=
Astra H carravan 1.9CDTI 74 kw r.v. 2008
- lubo22
- Auto: Nemám auto
svagrik taku baterku doniesol odkialsi ja ked som ju videl tak som sa pytal ze co to? a ked som ju skusi zdvihnut ma skoro zlomilo ale keby ste vedeli ako to toci teraz
bratovy som povedal ked ti dojde nafta dojdes na startery a funguje to tajne sme skusili ale potom to nastartovalo aj na rychlosti
do auta nevojde
ale zasa by bola lava strana riadne zatazena ale to uz sme mimo temy.
aj mne asi bude uz treba baterku
do auta nevojde
- sniki
- Dátum registrácie: 09 Jún 2011, 19:33
nieje to jedno aka bateria? ja mam teraz 55ah a uz pravdeppodobne konci lebo ked auto v noci stoji a je zima tak len dufam ze rano nastartujem. sa mi zda akokeby mala malo stavy. chcel by som kupit nejaku banner 65ah alebo 74ah. bannery su lacnejsie ako varty.
Opel Astra F Classic 1.6 55kw 1998 X16SZR
- Dátum registrácie: 03 Aug 2010, 19:13
- Auto: Nemám auto
no dobra otazka moze aj nemoze pokial(nepoznam konstrukciu startera len dedukujem) starter ma stanoveny prechod prudu s max. hranicou tak by ho mohla silnejsia poskodit ale ked si spominam tak sme experimentovali na starych skodovkach a 180AH bateriou a startovalo to, nikdy nam neodisiel starter(sice sme mohli jazdievat len na startery)
plus plus korea :D
- Auto: Nemám auto
v tom pripade ked je silnejsia ani moc netreba aby dlho tocila(pokial auto normalne startuje) akurat treba si davat pozor na prestavky medzi startovaniami(viac ako pri slabsej baterii) ale aj tak si myslim ze silnejsia by nemala nic zleho urobit, keby sa vyjadril niekto od elektriky tak by to bolo fajn vediet do buducna
plus plus korea :D
marwi, ja som narážal na to, že štartér je stavaný napr. na napätie 9 Voltov.
44 Ah aku s 300A štart. prúdom má pri záťaži napr. 150 AMP 9.2 V.
Keby som tam práskol 120 Ah aku so štart. prúdom 800A, pokles napätia bude menší, pri 150 AMP by som napr. nameral 11,5 V.
To je už mimo rozsah prevádzkového napätia štartéra...
Je to len moja konštrukcia, preto sa pýtam.
