Problém s prístrojovkou po mont. plazmových budíkov -Astra F
Napísané: 03 Aug 2011, 16:27
od používateľa pepo26
Zdravim
Mam problem s mojou Astrickou. V servise som si dal namontovat plazmove budiky od Moman, neviem ci to bude mat s tym suvis. Pri startovani sa vam rozsvietia niektore kontrolky, a po naskoceni zhasnu, lenze mne sa nerozsvieti ani jedna, po nastartovani mi klesne rucicka benzinu o polovicu ako mam v nadrzi a na 50% mi svieti kontrolka na baterku. Nerobi ale vzdy len niekedy, niekedy sa to stane uz pri starte, niekedy pocas jazdy mi zrazu klesne rucicka na benzin a rozsvieti sa kontrolka na baterku.
Neviete mi pls poradit kde je chyba??
vdaka
edited by admin
Napísané: 03 Aug 2011, 16:38
Ak to začalo robiť po montáži plazmových budíkov, tak chybu hľadaj v elektrike okolo prístrojovky.
A v servise sa im to zdalo byť O.K., že to takto vypustili von? :roll:
Napísané: 04 Aug 2011, 00:41
od používateľa Yegg
vyzera to na nejake divne spravanie sa napajania pristrojovky, ale cudujem sa ti ze sa tym zaoberas, naspäť do servisu predsa si za to zaplatil
Napísané: 04 Aug 2011, 08:12
od používateľa raulito
Ja som mal podobny problem pri štartovaní mi vysvietilo kontrolku ABS a Servis, niekedy mi naštartovalo na prvy krat a dosť často som zas dlhšie štartoval. no a problem bol v baterií, ja som mal len 55 A a dal som tam silnejšiu a už bolo po probleme, vyskušaj si od niekoho požičiať o niečo silnejšiu a uvidíš či ti to bude robiť dalej .
Napísané: 04 Aug 2011, 09:28
Áno rozsvietenie ABS signalizuje o.i. aj nízke napätie v palubnej sieti, ale Pepo26 má už na prvý pohľad diametrálne odlišný problém.
Treba si to prečítať.
Napísané: 04 Aug 2011, 17:08
jasné rozumiem, len mne to tiež robilo niekedy pri štarte, preto nech skúsi silnejšiu baterku, za skušku nič nedá, a zaujímave je natom že mu ukazovatel paliva tak divno ukazuje.
Napísané: 06 Aug 2011, 14:31
chlapi vdaka za odpoved, skusal som to s tou baterkou a nic, netusim preco to nerobi stale ale len niekedy, neviem specifikovat kedy
