Zdravim
Mam problem s mojou Astrickou. V servise som si dal namontovat plazmove budiky od Moman, neviem ci to bude mat s tym suvis. Pri startovani sa vam rozsvietia niektore kontrolky, a po naskoceni zhasnu, lenze mne sa nerozsvieti ani jedna, po nastartovani mi klesne rucicka benzinu o polovicu ako mam v nadrzi a na 50% mi svieti kontrolka na baterku. Nerobi ale vzdy len niekedy, niekedy sa to stane uz pri starte, niekedy pocas jazdy mi zrazu klesne rucicka na benzin a rozsvieti sa kontrolka na baterku.
Neviete mi pls poradit kde je chyba??
vdaka
edited by admin
Problém s prístrojovkou po mont. plazmových budíkov -Astra F
pepo26
- Dátum registrácie: 15 Aug 2008, 09:20
Opel Astra F 1.4
44 kW 60 koni
r.v. 2000
Opel Astra J
103kw
r.v. 2014
44 kW 60 koni
r.v. 2000
Opel Astra J
103kw
r.v. 2014
- raulito
- Dátum registrácie: 10 Máj 2011, 06:20
Ja som mal podobny problem pri štartovaní mi vysvietilo kontrolku ABS a Servis, niekedy mi naštartovalo na prvy krat a dosť často som zas dlhšie štartoval. no a problem bol v baterií, ja som mal len 55 A a dal som tam silnejšiu a už bolo po probleme, vyskušaj si od niekoho požičiať o niečo silnejšiu a uvidíš či ti to bude robiť dalej .
Insignia ST 2.0 CDTI ECOFLEX Cosmo 96kw
EX-Astra J notchback Cosmo 1.6 16v 85kw
EX-Astra Coupé Bertone 1.8 16v 92kw
