Nestartuje
Milankoo
Dátum registrácie: 22 Máj 2011, 17:38
Bydlisko alt: Turna nad Bodvou
Nestartuje
Príspevok od používateľa Milankoo »
Zdravim,dnes sa mi stala cudna vec - siel som z autom asi 20 km a rozsvietila sa mi kontrolka baterky zastavil som a nechal pusteny motor kontroloval som kable a nic vsetko v poriadku,dal som dolu plusak z baterky a motor zhasol ,,skontroloval som este raz vsetky kable a sadol do auta a teraz problem -- otocim klucom zozsvietia sa kontrolky nazhavy potom zhasne kontrolka a ked potocim do startovaciej polohy nic sa nedeje --,,nakoniec dosiel svagor z otcom trosku sme ho roztlacily a ihnet chytlo ,,, alternator funguje aj kable su v poriadku.Nevie mi niekto poradit aky je tam problem??? :cry:
Opel Astra 2.0 DTI r.v. 2003
p.s.
Bydlisko alt: Karlovarsko
s toho jak to popisuješ bych soudil na to že ti odešel altík nebo možná už nešel delší dobu a vybila se ti baterka skoušels třeba jinou baterku či start přes kabely?
podle čeho soudíš že je altík o.k.?? svítí kontrolka nabíjení a po startu zhasne?? dává 13.8V až 14.3V??
mirda2908
Dátum registrácie: 23 Jan 2010, 22:23
Príspevok od používateľa mirda2908 »
skus tu baterku dobit alebo vymenit za novsiu(pozicaj si) a skontroloval by som kable ktore vedu s baterky na altik,premerat kolko dobija a popripadne dat s repasovat altik,
kgracing
Dátum registrácie: 12 Apr 2011, 14:52
Príspevok od používateľa kgracing »
podla mna ma baterka skrat vo volaktorej celle....a uz sa nedobija..
astra h opc , kadett gt c20let phase3
Milankoo
alternator je us v poriadku chyba bola na kontaktoch ale problem je v tom ze neviem vobec nastartovat otocim klucom rozsvietia sa kontrolky nazhavy potom zhasne kontrolka a ked potocim do startovaciej polohy nic sa nedeje a baterka je v poriadku
alzafir
Dátum registrácie: 15 Sep 2010, 20:29
Auto: Zafira A
Podle toho, co jsi popsal, bych začal alternátorem. Píšeš, že je ok. Jaké máš napětí na baterce při běžícím motoru?
Pak můžeš zkusit toto. Rozsviť dálková světla a otoč klíčem na startování. Jestli budou svítit bez poklesu intenzity, je v háji startér ( uhlíky, spíš spínač). Jestli pohasnou nebo zhasnou, je baterka death.
Milankoo
baterka je o.k. som ju nedavno len nabijal a dnes som ju skusal v inom aute,,,,,skusil som zapnut dialkove svetla a startovat a vsimol som si ze kontrolky velmy jemne bliknu ako pri normalnom startovani, svetla su v klude nic sa z nimi nedeje
Miro Kohut
mozno je problem v spinacej skrinke,skusal si auto roztiahnut? vtedy nastartuje?
opel omega B x20xev
Miro, viď prvý príspevok.
A samotným štartérom sa už niekto zaoberal?
Milankoo
Miro Kohut napísal:mozno je problem v spinacej skrinke,skusal si auto roztiahnut? vtedy nastartuje?
skusal som zo svagrom, hodil som spiatocku mal som pretoceny kluc na kontrolky pustil som spojku trocha plynu a auto naskocilo
Milankoo
macil napísal:Miro, viď prvý príspevok.
No ved to neviem ci je to starterom lebo ked otocim klucom a zhasne kontrolka zhavenia skusim nastartovat nic sa nedeje ,,neviem v com moze byt chyba
A na čo teda čakáš? Na povel? :wink:
alebo starter nedostane prud od klucika, alebo je nieco s kablami startera, alebo potrebuje mozno repas
Milankoo
chcel som sa pustit do startera ale mi jeden autolakernik povedal ze najlepsie bude ked zajdem za nejakym elektrikarom aby mi to spravil poriadne a premeral mi us aj celu elektriku,,,,tak ze neviem ale asi zoberiem zo sebov nejakych 120 eur a odnesiem ho do servisu tu nedaleko za par hodin by malo byt auticko tip top,co poviete na to??? Je to lepsie sam alebo servis tu v Moldave nad Bodvou
Zdravim,mal by som jednu otazku pasoval by starter z Opel Astra 1,7dtl diesel r.v.2001 na Opel Astra GL 1.7 TD r.v. 1994 ???????
precitaj si prosim moj podpis.
neviem
beton
Dátum registrácie: 08 Aug 2011, 08:52
Auto: Signum
Príspevok od používateľa beton »
Milankoo napísal:chcel som sa pustit do startera ale mi jeden autolakernik povedal ze najlepsie bude ked zajdem za nejakym elektrikarom aby mi to spravil poriadne a premeral mi us aj celu elektriku,,,,tak ze neviem ale asi zoberiem zo sebov nejakych 120 eur a odnesiem ho do servisu tu nedaleko za par hodin by malo byt auticko tip top,co poviete na to??? Je to lepsie sam alebo servis tu v Moldave nad Bodvou
Ja si myslim tiez ze to bude starter...
To zbadas aj sam ked ho vyberies a das dolu vrch,tak tam najdes zhorete uhliky :roll:
Signum 2,2 DTI
Milankoo
beton napísal:
Praveze ho nechcem rozoberat sam lebo sa bojim ze sa mi rozsipe a potom ho us neposkladam,,,,,je lahke vymenit tie uhliky ????
beton
Auto: Signum
Nemusis ho rozoberat,tam su dva srobiky a to das len kryt dolu...
Staci tam len nakuknut a to budes vydiet ze co je..
Alebo ho len vyber a daj ho skontrolovat,ja som mal tento problem a oprava ma vysla 60e ale ja som to mal cele rozpadnute :(
Signum 2,2 DTI
tak ten starter vyber.
potom ho mozno niekde na inzerat najdes za 20-50 euro
ak nie, tak skocis do dielne kde repasuju startery a alternatory a tam ti ho iste zrepasuju za 100 Euro
tie kable uz mas iste skontrolovane - aky je na nich pokles napatia pri startovani
Milankoo
beton napísal:Nemusis ho rozoberat,tam su dva srobiky a to das len kryt dolu...
Ak sa mozem spytat chcel by som vediet ci ho drzia len nejake sroby alebo je nejak priletovany,,,aby som ho vedel potom nasadit naspet
