Kúpa Zafiry
Napísané: 19 Júl 2011, 17:46
od používateľa EsTo
Môj známy sa rozhodol pre kúpu niečoho 7-miestneho a nejako sa mu zapáčila Zafira...konkrétne model 2005 (to je asi A-čko) a mňa ako bleskom trafeného hneď pýtal o rady aký motor, akú výbavu na čo si dať pozor.....
Ja Zafiry veľmi nepoznám, tak by som vás chcel poprosiť o nejaké rady pred kúpou.
edit:
Vonia mu len nafta, takže benzín nepripadá do úvahy, taktiež jedine manuál.
Napísané: 19 Júl 2011, 17:58
od používateľa lukas107
ak sa davaju do zafiry 1.9 CDTI motory tak len odporucam...alebo 2,2 DTI..vyborne usporne a vykonne motory
Napísané: 19 Júl 2011, 19:34
od používateľa fabre
jožku, 2005 bol prelomový rok, čiže môže to byť aj Ačko aj Bčko.
Ačko disponuje (podľa wikipedie) 2 dieselovymi motormi- 2.0 a 2.2 oba DTi
Bčko- 1,7 CDTi /2 výkonové vyhotovenia/ a 1,9 CDTi /4 výk. vyhot./
viď http://en.wikipedia.org/wiki/Opel_Zafira
ale čoho sa vystríhať a podobne, to už nemám šajnu. možno signum by vedel poradiť, keď robí v opli a vraj pokukuje po zafire
Napísané: 19 Júl 2011, 22:35
od používateľa clio1
ak A-čko tak len 2.2 DTI môžem odporučiť silný výkon aj pri plne naloženom aute to jest 7 ludí a box na streche.... ak B-čko tak tam ten 1.9 CDTI 110kw a 1.7 robili iba okolo roku 2010 sa mi zdá...ja by som bral asi tú B-čkovú ale mne sa nepáči dizajn až tak ako na starej....je to aj o vkuse!Prajem šťastný výber....!:)
Napísané: 20 Júl 2011, 01:40
od používateľa EsTo
Tak teda upresním....malo by to byť A-čko, práve tie posledné kusy z 2005.
Dnes sme našli jednu Zafiru v celkom schopnom stave ale je to motor 2.0 DTi, ktorý nikto z vás nepsomínal :? bude slabý? Radšej teda 2.2-ku ?
Chcel by som hlavne vedieť, na čo si dať pozor pri kúpe, aby sme nevybrali nejaký vrak....teda niečo o autách viem a viem aj rozoznať kedy je v dobrom stave a kedy nie, ale Zafiru nepoznám vôbec :oops:
Nejaké tie muchy Zafirácke :lol:
Napísané: 20 Júl 2011, 06:46
od používateľa mirek
Súhlasim s Cliom čo sa týka motora 2,2DTI tak isto mám tento motor a zatiaľ max.spokojnosť.Inak aj dobrý odborník/p.Ferienčik/na Ople mi potvrdil tento fakt.Môj názor je že s dieslových motorov je 2,2DTI asi naj.Ale ako som písal je to len môj osobný názor.
Napísané: 20 Júl 2011, 07:32
od používateľa Bruno
zafira + 7 miest obsadenych + zapnuta klima + 2.0 DTi :arrow: zla kombinacia.
mam 2.0 DTi - nie az taky zly motor , zvykol som si , ale pri plne zatazenom aute , zapnutej klime a 12% stupani je mi do placu , na strane druhej pre kazdodenny zivot beznej rodiny v pohode.
Dost teda bude zalezat ako bude "zirafa" vyuzivana.
Napísané: 20 Júl 2011, 08:57
od používateľa EsTo
Zirafka bude čisto len rodinné autíčko, žiadne zahraničné štreky...proste len okres
Napísané: 20 Júl 2011, 09:21
od používateľa Kat
ja mam tiez 2.0 DTI vo Vectre B a na bezne pouzitie v pohode.
pri plne obsadenom aute a zapnutej klime je to veru s vykonom horsie ale da sa zvyknut.
ak budes mat na vyber, tak radsej tu silnejsiu 2.2 DTI, zalezi samozrejme aj od stavu vozidla.
Napísané: 20 Júl 2011, 20:43
no ono tak tak väčšinou býva najprv len na vozenie po meste ale ked už máš také auto aspoň mňa to hned lákalo ísť do chorvátska tak som bol minulý rok a boli sme 6-ti a box na streche plus klíma pustená a pri predbiehaní v pohode...takže podla môjho názoru radšej 2.2 DTI troška viac spapá ako 2.0 DTI.
A ešte jedno plus 2.2 DTI má rozvodovú reťaz...!:)
Napísané: 04 Aug 2011, 13:10
chlapi, bratranec ma poprosil, že začal premýšľať o Zafire B a žeči mu nepozriem nejaké nedostatky, klady a poznatky od majiteľov. chce dieselový agregát. cenu mi nepovedal. budem sa musieť spýtať.
skôr mi dal inštrukcie, že teda taký diesel, aby mal dobrú spotrebu(ja dokladám, že samozrejme bez DPF, ak taký vôbec je :roll:), klímu, manual...
teraz majú doma octavku 1.9tdi 66kw a citroen xsara 2.0hdi a tie na svoj objem žeru dosť málo a tým sa oháňa. tak mám obavy, aby mi potom nehundral, že koľko to žere.
podľa tabuľky na wiki ( http://en.wikipedia.org/wiki/Opel_Zafira) by boli cenovo prístupné verzie bližšie k roku 2005, teda EU3 1.9CDTi 148hp alebo tá istá verzia len s vyšším krúťakom alebo EU4 1.9CDTi 118hp alebo 148hp . kódy motora neviem a keď mám pravdu povedať, ani sa mi nejako nechce hľadať všetky tie kódy a potom pracne pozerať čo hovoria na ten a ten motor. a nebodaj mi potom povie, že ju nechce :lol: tak ktorý by ste do nej odporučili?
nejaké recenzie som našiel, len som to nestíhal zatiaľ čítať. a keď mám pravdu povedať, už im nejako prestávam veriť. a myslím, že nejaký majiteľ Bčkovej Zafiry sa iste nájde na fore, ktorý bude ochotný vyplodiť pár riadkov o svojej dievke :)
Napísané: 04 Aug 2011, 18:51
od používateľa Kajo
Ja by som bral B-čko a 110 kW dízel.
Teda ak by som si chcel kúpiť Zafirku.
Ačko je dosť hlučné a také surové, aj tá prístrojovka nič moc, brzdy sa mi zdajú byť poddimenzované.
Ale u tohto typu auta by ma veľmi odrádzali zadné dvere, že nie sú posuvné.
Ja som pred časom práve pre toto kúpil Fiata namiesto Zafiry, aj keď som nad ňou uvažoval.
A ešte pre jednu vec, Zafira je dosť úzka, 3ja vzadu ťažko, iba deti.
Napísané: 05 Aug 2011, 00:20
od používateľa lubo22
ak chce A-cko zafiru asi to je jedno ci 2.0 DTi alebo 2.2 DTi, rozdiel v udrzbe az taky nieje akurat rozdiel vo vykone a spotrebe podla mna.
aj 2.0 Dti a aj 2.2Dti maju rozvodovu retaz.
su to podobne motory. oba maju slabost cerpadlo a ako kazdy dizel moze byt aj turbo chitene.
je to uz osobna vec ci kupi slabsie alebo silnejsie.
ja vidim len v tom rozdiel dufam ze som nikoho nepoplietol :oops:
niesom odbornik ja len natankujem a idem :D
Napísané: 05 Aug 2011, 00:46
f_fabregas4 napísal:skôr mi dal inštrukcie, že teda taký diesel, aby mal dobrú spotrebu(ja dokladám, že samozrejme bez DPF, ak taký vôbec je :roll:), klímu, manual...
lepsie je ak ho do nicoho tlacit nebudes, aby si nebol potom "zodpovedny"
Zafira je vysoke a tazke auto a preto ma zakonite vyssiu spotrebu
Napísané: 24 Aug 2011, 21:05
od používateľa gipo
Tak u mňa v garáži je už aj Zafira r.v.2007 1,9CDTI 88kW, na prevozných značkách z ČR a už len ju prihlásiť. Po prvých zhruba 1500 km spokojnosť aj so spotrebou aj so správnym sedením na ceste, len sa mi zdá, že je trošku v tvrdom podvozku.
Napísané: 24 Aug 2011, 21:56
od používateľa FINN
No ja mam 2,0 dti zatial celkom spokojný je troch užšia ale aj tak do zadu vojde manželka a dve autosedačky pačia sami posledne sedačky že sú stále poruke ako u iných podobných aut no nemam pocit pri plnom naložení no bez klími neaképroblémi moj postrech po 1roku.
Napísané: 25 Aug 2011, 14:06
od používateľa palix
Hlavne by som sa na málo miesta vzadu zameral až v prípade, že mám 3 deti ;). Ak má človek 2 deti a manželku, tak je v pohode každé auto, navyše ak je užšie, tak sa to môže použiť ako výhovorka, aby sme nemuseli so sebou voziť napríklad svokru ;).
Napísané: 25 Aug 2011, 15:02
od používateľa bukelo
palix napísal:... navyše ak je užšie, tak sa to môže použiť ako výhovorka, aby sme nemuseli so sebou voziť napríklad svokru ;).
=D> :lol: :lol: :lol:
