Kúpa Zafiry
EsTo
Dátum registrácie: 31 Júl 2007, 13:56
Bydlisko alt: Brno
Kúpa Zafiry
Príspevok od používateľa EsTo »
Môj známy sa rozhodol pre kúpu niečoho 7-miestneho a nejako sa mu zapáčila Zafira...konkrétne model 2005 (to je asi A-čko) a mňa ako bleskom trafeného hneď pýtal o rady aký motor, akú výbavu na čo si dať pozor.....
Ja Zafiry veľmi nepoznám, tak by som vás chcel poprosiť o nejaké rady pred kúpou.
edit:
Vonia mu len nafta, takže benzín nepripadá do úvahy, taktiež jedine manuál.
Junge Hase auf vier Rädern....Nehovor hopla, pokým nemáš Opla :D
lukas107
Dátum registrácie: 21 Jan 2010, 15:12
Príspevok od používateľa lukas107 »
ak sa davaju do zafiry 1.9 CDTI motory tak len odporucam...alebo 2,2 DTI..vyborne usporne a vykonne motory
BMW 320d 110kw Touring
r.v 2003 --online
BMW 318TDS Compact M-paket original
fabre
Dátum registrácie: 04 Sep 2010, 14:25
Bydlisko alt: Brno
Príspevok od používateľa fabre »
jožku, 2005 bol prelomový rok, čiže môže to byť aj Ačko aj Bčko.
Ačko disponuje (podľa wikipedie) 2 dieselovymi motormi- 2.0 a 2.2 oba DTi
Bčko- 1,7 CDTi /2 výkonové vyhotovenia/ a 1,9 CDTi /4 výk. vyhot./
viď http://en.wikipedia.org/wiki/Opel_Zafira
ale čoho sa vystríhať a podobne, to už nemám šajnu. možno signum by vedel poradiť, keď robí v opli a vraj pokukuje po zafire
Astra J, A14NET+LPG, r.v. 2012 Obrázok
clio1
Dátum registrácie: 06 Aug 2009, 12:16
Auto: Zafira A
ak A-čko tak len 2.2 DTI môžem odporučiť silný výkon aj pri plne naloženom aute to jest 7 ludí a box na streche.... ak B-čko tak tam ten 1.9 CDTI 110kw a 1.7 robili iba okolo roku 2010 sa mi zdá...ja by som bral asi tú B-čkovú ale mne sa nepáči dizajn až tak ako na starej....je to aj o vkuse!Prajem šťastný výber....!:)
EsTo
Bydlisko alt: Brno
Tak teda upresním....malo by to byť A-čko, práve tie posledné kusy z 2005.
Dnes sme našli jednu Zafiru v celkom schopnom stave ale je to motor 2.0 DTi, ktorý nikto z vás nepsomínal :? bude slabý? Radšej teda 2.2-ku ?
Chcel by som hlavne vedieť, na čo si dať pozor pri kúpe, aby sme nevybrali nejaký vrak....teda niečo o autách viem a viem aj rozoznať kedy je v dobrom stave a kedy nie, ale Zafiru nepoznám vôbec :oops:
Nejaké tie muchy Zafirácke :lol:
mirek
Dátum registrácie: 28 Dec 2008, 12:25
Auto: Zafira A
Príspevok od používateľa mirek »
Súhlasim s Cliom čo sa týka motora 2,2DTI tak isto mám tento motor a zatiaľ max.spokojnosť.Inak aj dobrý odborník/p.Ferienčik/na Ople mi potvrdil tento fakt.Môj názor je že s dieslových motorov je 2,2DTI asi naj.Ale ako som písal je to len môj osobný názor.
Opel Zafira 2,2 DTI 2004
Y22DTR
zafira + 7 miest obsadenych + zapnuta klima + 2.0 DTi :arrow: zla kombinacia.
mam 2.0 DTi - nie az taky zly motor , zvykol som si , ale pri plne zatazenom aute , zapnutej klime a 12% stupani je mi do placu , na strane druhej pre kazdodenny zivot beznej rodiny v pohode.
Dost teda bude zalezat ako bude "zirafa" vyuzivana.
EsTo
Bydlisko alt: Brno
Zirafka bude čisto len rodinné autíčko, žiadne zahraničné štreky...proste len okres
Kat
Dátum registrácie: 12 Okt 2007, 10:56
ja mam tiez 2.0 DTI vo Vectre B a na bezne pouzitie v pohode.
pri plne obsadenom aute a zapnutej klime je to veru s vykonom horsie ale da sa zvyknut.
ak budes mat na vyber, tak radsej tu silnejsiu 2.2 DTI, zalezi samozrejme aj od stavu vozidla.
Vlado Kat
clio1
Auto: Zafira A
no ono tak tak väčšinou býva najprv len na vozenie po meste ale ked už máš také auto aspoň mňa to hned lákalo ísť do chorvátska tak som bol minulý rok a boli sme 6-ti a box na streche plus klíma pustená a pri predbiehaní v pohode...takže podla môjho názoru radšej 2.2 DTI troška viac spapá ako 2.0 DTI.
A ešte jedno plus 2.2 DTI má rozvodovú reťaz...!:)
fabre
Bydlisko alt: Brno
chlapi, bratranec ma poprosil, že začal premýšľať o Zafire B a žeči mu nepozriem nejaké nedostatky, klady a poznatky od majiteľov. chce dieselový agregát. cenu mi nepovedal. budem sa musieť spýtať.
skôr mi dal inštrukcie, že teda taký diesel, aby mal dobrú spotrebu(ja dokladám, že samozrejme bez DPF, ak taký vôbec je :roll:), klímu, manual...
teraz majú doma octavku 1.9tdi 66kw a citroen xsara 2.0hdi a tie na svoj objem žeru dosť málo a tým sa oháňa. tak mám obavy, aby mi potom nehundral, že koľko to žere.
podľa tabuľky na wiki ( http://en.wikipedia.org/wiki/Opel_Zafira) by boli cenovo prístupné verzie bližšie k roku 2005, teda EU3 1.9CDTi 148hp alebo tá istá verzia len s vyšším krúťakom alebo EU4 1.9CDTi 118hp alebo 148hp . kódy motora neviem a keď mám pravdu povedať, ani sa mi nejako nechce hľadať všetky tie kódy a potom pracne pozerať čo hovoria na ten a ten motor. a nebodaj mi potom povie, že ju nechce :lol: tak ktorý by ste do nej odporučili?
nejaké recenzie som našiel, len som to nestíhal zatiaľ čítať. a keď mám pravdu povedať, už im nejako prestávam veriť. a myslím, že nejaký majiteľ Bčkovej Zafiry sa iste nájde na fore, ktorý bude ochotný vyplodiť pár riadkov o svojej dievke :)
Ja by som bral B-čko a 110 kW dízel.
Teda ak by som si chcel kúpiť Zafirku.
Ačko je dosť hlučné a také surové, aj tá prístrojovka nič moc, brzdy sa mi zdajú byť poddimenzované.
Ale u tohto typu auta by ma veľmi odrádzali zadné dvere, že nie sú posuvné.
Ja som pred časom práve pre toto kúpil Fiata namiesto Zafiry, aj keď som nad ňou uvažoval.
A ešte pre jednu vec, Zafira je dosť úzka, 3ja vzadu ťažko, iba deti.
lubo22
ak chce A-cko zafiru asi to je jedno ci 2.0 DTi alebo 2.2 DTi, rozdiel v udrzbe az taky nieje akurat rozdiel vo vykone a spotrebe podla mna.
aj 2.0 Dti a aj 2.2Dti maju rozvodovu retaz.
su to podobne motory. oba maju slabost cerpadlo a ako kazdy dizel moze byt aj turbo chitene.
je to uz osobna vec ci kupi slabsie alebo silnejsie.
ja vidim len v tom rozdiel dufam ze som nikoho nepoplietol :oops:
niesom odbornik ja len natankujem a idem :D
f_fabregas4 napísal:skôr mi dal inštrukcie, že teda taký diesel, aby mal dobrú spotrebu(ja dokladám, že samozrejme bez DPF, ak taký vôbec je :roll:), klímu, manual...
lepsie je ak ho do nicoho tlacit nebudes, aby si nebol potom "zodpovedny"
Zafira je vysoke a tazke auto a preto ma zakonite vyssiu spotrebu
gipo
Dátum registrácie: 13 Aug 2011, 21:41
Príspevok od používateľa gipo »
Tak u mňa v garáži je už aj Zafira r.v.2007 1,9CDTI 88kW, na prevozných značkách z ČR a už len ju prihlásiť. Po prvých zhruba 1500 km spokojnosť aj so spotrebou aj so správnym sedením na ceste, len sa mi zdá, že je trošku v tvrdom podvozku.
Zafira 2007,1.9CDTI
FINN
Dátum registrácie: 06 Feb 2011, 09:02
Auto: Zafira A
Príspevok od používateľa FINN »
No ja mam 2,0 dti zatial celkom spokojný je troch užšia ale aj tak do zadu vojde manželka a dve autosedačky pačia sami posledne sedačky že sú stále poruke ako u iných podobných aut no nemam pocit pri plnom naložení no bez klími neaképroblémi moj postrech po 1roku.
Opel Zafira A 2001 X20 DTH
palix
Dátum registrácie: 18 Feb 2008, 15:28
Príspevok od používateľa palix »
Hlavne by som sa na málo miesta vzadu zameral až v prípade, že mám 3 deti ;). Ak má človek 2 deti a manželku, tak je v pohode každé auto, navyše ak je užšie, tak sa to môže použiť ako výhovorka, aby sme nemuseli so sebou voziť napríklad svokru ;).
Opel Astra G, r.v. 2007
palix napísal:... navyše ak je užšie, tak sa to môže použiť ako výhovorka, aby sme nemuseli so sebou voziť napríklad svokru ;).
=D> :lol: :lol: :lol:
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
