Autobateria
- Milankoo
- Dátum registrácie: 22 Máj 2011, 17:38
- Bydlisko alt: Turna nad Bodvou
Autobateria
Poprosil by som pomoc, rano som siel skontrolovat auto a ked som ho chcel nastartovat tak som zistil ze mam vybitu baterku,,,odniesol som ju teda domov trochu nabit po troch hodinach som ju vlozil do auta nastartoval som a nechal nech ju alternator dobije lenze sa nic nestalo baterka tak ako pri vlozeni len jemne nabita,,nastartoval som teda znova a po chvili sa mi rozsvietila kontrolka baterky a neviem teraz co to znamena ze je vybita bateria alebo ju nabija alternator?????Dvovodom vybitia baterky je zrejme ovladanie kurenia mam tam cisla od jedna do styri ale ked sa tlacidlo zatlaci dovnutra tak sa spusti rozmrazovanie zadneho skla,,,teda mam dve otazky.Dobija alternator baterku alebo ju len udrzuje????Co znamena ta kontrolka baterky????
Opel Astra 2.0 DTI r.v. 2003
- Yegg
- Dátum registrácie: 28 Apr 2011, 10:05
batéria sa počas jazdy sústavne dobíja alternátorom, musí to byť však dlhá jazda aby sa dobila poriadne, preto sa odporúča nechať ju nabiť dlhšie ako tri hoďky. Keďže nepíšeš či si to aj premeriaval, vyskúšal by som najskôr to. Pri voľnobehu by malo byť napätie viac ako 12,5 V v otáčkach pri zapnutých svetlách až okolo 14 V. Nezabudni však, že aj budenie alternátora je robené z batérie takže ak máš napätie batérie príliš nízke tak ti to dobíjať nebude. Tvoj popis by mi zodpovedal na batériu v koncoch, ale ak ti svieti kontrolka dobíjania tak alternátor nepracuje, vezmi multimeter a premeraj. Ak niečo tak SS
Astra G Caravan 1,6 16V, X16XEL
- Milankoo
pozrel som sa na ten alternator je uz v poriadku ,, bol tam zly kontakt,,,nechal som nastartovane a skusil som plusak co ma ist na baterku a prud tam je takze alternator funguje a dobija potom som to nechal na volnobehu asi 15min a skusil som nastartovat znova ale baterka sa chovala akoby us brala z posledneho
- Milankoo
ano uz je to v poriadku som prekontroloval draty z alternatora nastartoval a po chvilke ta kontrolka zhasla,,,ale neviem ci je ta baterka vobec dobra kedze som mal volnobeh asi 15min. a baterka sa ani trocha nedobila,,,,prave sa baterka nabija tak ju necham cez noc a uvidim rano ci je este zivotaschopnaiurai napísal:kontrolka baterky spravidla znamena, ze bateria nie je dobijana.
kontrolka ma svietit po zapnuti zapalovania.
ale po nastartovani ma zhasnut
- Milankoo
hh dobra rada,,,,---ale nie us ju mam nabitu cez noc sa nabijala a ukazalo mi na nabijacke zelenu tak uvidime do kedy bude funkcna,,,mam vetsinou cestu do Kosic to je asi 40km tam a 40km naspet ak je alternator v poriatku malo by mi udrzat baterku v poriatku alebo sa mylim??????macil napísal:Na voľnobehu sa ti nedobije a za 15 minút už vôbec nie, ani keby si to točil do obmedzovača. Sprav KE-BA a späť a pokiaľ máš dobíjanie v poriadku, bude batéria nabitá asi tak na 85 až 90%.
- Milankoo
Este som chcel aka baterka by mala ist do Opel Astra 1.7td ??? Lebo ja tam mam 55ku a vsimol som si ze kde tam gde je ulozena bateria je este asi 10cm volneho mieta takze si myslim ze vyrobcovia pocitaly ze tam pojde nejaka 70ka,,,,ale niesom si isty aka tam ma byt :roll:
- Milankoo
tiez mi to bolo cudne predchadzajuci majitel mi povedal ze kupil novu bateriu ale par nastartovani a us je citit ze z baterky nejako vela ubudlo......urcite zo 70kou by sa mi to nestavalo a este k tomu nejazdim as take velke vzdialenosti takze som us aj rozmislal nad tou solarnou nabijackou viem ju zohnat za 20 eur ale neviem ci bi mi to nejak pomohlo asi budem musiet kupit silnejsiu bateriuiurai napísal:55-ka je na takyto diesel slaba. myslim, ze okolo 70 potrebujes.
velkost drziaka to tiez naznacuje
- solty
- Dátum registrácie: 21 Aug 2009, 15:15
zdravím, nebudem zbytočne zakladať novú tému ...
chcem sa opýtať. Aká batéria je vhodná do mojej astry ? Pomôžte mi pri výbere novej. Motor je 55kW.
Na starej baterke nie je údaj v Ah vôbec vidieť. Podľa EPC by mala byť 55Ah, podľa VARTA stránky
http://www.varta-automotive.com/index.p ... =en&range=
mi vyšli 41, 44, 52, 60 a 61 Ah.
Podľa rozmeru baterky teraz čo mám v aute (242x175x175 či 190 výšky) a aj podľa rozmerov rámu v aute mi pasujú 53, 55 alebo 56 Ah zo značiek VARTA, BOSCH, BANNER alebo AKUMA.
Nemám žiadny subwoofer, zosilovač či nejaké iné doplnky čo by potrebovali šťavu navyše.
A čo sa týka štartovacieho prúdu, akú hodnotu vybrať ?
Značku batérie si vyberiem len potrebujem nasmerovať na správne hodnoty.
Ďakujem
Ďakujem
Astra J ST 1,4 T, 12/2013, A14NET, 88kW - znova plne fuknčna
Astra G 1,6 8V Elegance, 1998, X16SZR - "už to nie je šepot květin, klíma, tempomat, trippling, auto zapínanie svetiel, doťah okien aj strešné, mute radia po zaradení spiatočky" a tá spojka ma furt nasiera každý deň !!!
- solty
Diky, dám asi 56-ku vartu.
red baron
- solty
tak tak, aj ja mám krátke trasy, parkovanie vonku a už 5 rokov som baterku vôbec nedobíjal ani v aute ani mimo.
a to ešte netuším ako dlho bola baterka v aute pred jeho kúpou 8)
teraz už ale štrajkuje tak pôjde nová.
