lambda sonda
Napísané: 19 Júl 2011, 08:28
od používateľa Rene Gutay
Vie mi prosím niekto poradit presny typ lambda sondy do opel astra H z16xep...pokial viem, su tam dve ...dakujem a aky je medzi nimi rozdiel ..jeden pred a druhý za katalyzatorom dík
Napísané: 19 Júl 2011, 08:57
od používateľa Signum
1. lambdasonda riadi-reguluje zmes
2. lambdasonda kontroluje zmes
lambda sonda
Napísané: 19 Júl 2011, 14:13
....a typ je rovnaky u obidvoch ???..čiže lambda sonda nad katalyzatorom je takeho isteho typu ako lambda sonda pod??
Napísané: 19 Júl 2011, 14:24
od používateľa fabre
nie. treba hľadať buď jednú alebo druhú.
chalani s tým mali problémy, keď nahodili prednú dozadu alebo naopak
Re: lambda sonda
Napísané: 19 Júl 2011, 19:25
Rene Gutay napísal:....a typ je rovnaky u obidvoch ???..čiže lambda sonda nad katalyzatorom je takeho isteho typu ako lambda sonda pod??
určite nie, treba zájsť do najbližšieho obchodu s ND tam budú vedieť o čom je reč
lambda sonda
Napísané: 27 Júl 2011, 10:12
..budu vediet ?..no neviem ..dal som si vymenit sviečky zhruba pred 1 a pol..a vysledok ...chyby sposobene 300 301 302 303 304 314 ...chyby zapalovania...sposobene zlými sviečkami čo mi tam dal automechanik..nedalo mi to a vybral som sviečku..a jeje...bosch super R6...vymenil som za sviečky predpísane výrobcom a hla?!..EMISNA PRESTALA SVIETIT PO URčITOM CASE..VYBLIKAM KODY A VSADE 00000 TAKžE OK!!!..ALE SEM TAM ESTE auta malinko mikne ale predpokladam to bude lambda sondou len neviem ktorou ...EGR vyčisteny....takze este zistit ktora lambda sonda..len na to potrebujem odbornika ale ozaj takeho čo tomu rozumie...kde je taky ????
Napísané: 27 Júl 2011, 10:19
tak môže to byť lambou, ktorá posiela zlé hodnoty. ale presné lambdy neviem. šak máš na to soft, alebo zájdi do oplu. tam ti povedia aké lambdy. alebo to napoj na diagnostiku a zistiš, ktorá lamba neposlúcha
