lambda sonda
Rene Gutay
- Dátum registrácie: 06 Júl 2009, 09:24
lambda sonda
Vie mi prosím niekto poradit presny typ lambda sondy do opel astra H z16xep...pokial viem, su tam dve ...dakujem a aky je medzi nimi rozdiel ..jeden pred a druhý za katalyzatorom dík
- Bydlisko alt: Sološnica
1. lambdasonda riadi-reguluje zmes
2. lambdasonda kontroluje zmes
Rene Gutay
lambda sonda
....a typ je rovnaky u obidvoch ???..čiže lambda sonda nad katalyzatorom je takeho isteho typu ako lambda sonda pod??
Re: lambda sonda
určite nie, treba zájsť do najbližšieho obchodu s ND tam budú vedieť o čom je rečRene Gutay napísal:....a typ je rovnaky u obidvoch ???..čiže lambda sonda nad katalyzatorom je takeho isteho typu ako lambda sonda pod??
Rene Gutay
lambda sonda
..budu vediet ?..no neviem ..dal som si vymenit sviečky zhruba pred 1 a pol..a vysledok ...chyby sposobene 300 301 302 303 304 314 ...chyby zapalovania...sposobene zlými sviečkami čo mi tam dal automechanik..nedalo mi to a vybral som sviečku..a jeje...bosch super R6...vymenil som za sviečky predpísane výrobcom a hla?!..EMISNA PRESTALA SVIETIT PO URčITOM CASE..VYBLIKAM KODY A VSADE 00000 TAKžE OK!!!..ALE SEM TAM ESTE auta malinko mikne ale predpokladam to bude lambda sondou len neviem ktorou ...EGR vyčisteny....takze este zistit ktora lambda sonda..len na to potrebujem odbornika ale ozaj takeho čo tomu rozumie...kde je taky ????
