kedy vymeniť sviečky?
raulito
Dátum registrácie: 10 Máj 2011, 07:20
Príspevok od používateľa raulito »
Čaute, chcem sa spýtať či sviečky treba vymeniť len na základe vizuálnej kontroly alebo majú určitu životnosť (km) ? Alebo na základe čoho ich treba vymeniť?
Insignia ST 2.0 CDTI ECOFLEX Cosmo 96kw
EX-Astra J notchback Cosmo 1.6 16v 85kw
EX-Astra Coupé Bertone 1.8 16v 92kw
4 roky alebo 60000km
raulito
ok vďaka a ešte jedna otázka, čo mi bude s autom robiť keď sviečky budú už zlé?
Moze ti odist zapalovaci modul.....draha vec.....a auto moze ist na 3 valce....alebo sem tam daky vynechavat.....Casom moze prist aj k destrukcii motora....
Sviacka stoji cca. 6€ kus.... :roll:
raulito
no, ja mam taký problém že pri vyšších otáčkach mi trošku trhne motor, ako keby som mal automaticku prevodovku, môže to byť zlými sviečkami ?
mick04
Dátum registrácie: 21 Nov 2008, 23:58
Príspevok od používateľa mick04 »
ja som toto nedávno riešil, motor mi trhal pri vyšších otáčkach a dokonca vyskočila kontrolka emisií a stratil som výkon, boli tam sviečky Beru štvorkontaktné, nahodil som Brisk Extra dvojkontaktné a všetko je OK :wink:
Astra Bertone Z20LET
Calibra C20NE-EX
sviecky menis, ked su zle, alebo stare
s jednou elektrodou maju interval cca 15000 km
ja mam teraz origo od GM a su dvoj kontaktove.....podla servisnej knizky je vymenny interval ako som pisal hore...
mazzi
Dátum registrácie: 17 Dec 2010, 10:56
Príspevok od používateľa mazzi »
ten servisny interval plati aj pri H-cku?
Astra GTC 1.8 103kW r.2006 powered by LPG
OP-COM
Karci 21
Dátum registrácie: 15 Aug 2011, 18:00
Príspevok od používateľa Karci 21 »
Záleží či si kúpiš sviečky na 30000 alebo 60000 tis km...Lepšie na 60000 máš pokoj.
Návrat na "ASTRA - VŠEOBECNE"
