Vectra C problém so spojkou
Lukasvalasek
Dátum registrácie: 06 Júl 2011, 09:16
Príspevok od používateľa Lukasvalasek »
mam problém so spojkov a neviem co to moze byt ked na volnobehu zosliapnem sopjku vsetko fici ako ma ale ako nahle pustam pedal a niekde na urovi zaberu spojky zacne triast pedal a vydavat divne skrkanie vravia ze to bude lozisko a pritlacny tanier mate s tym niekto skusenostoi??? dakujem
moved by admin
Aky tam mas motor? By som skor povedal ze zotrvacnik..... 1,9 CdTi ?
Lukasvalasek
langdon2 napísal:Aky tam mas motor? By som skor povedal ze zotrvacnik..... 1,9 CdTi ?
hej 1,9 cdti 88kw ale keby to bol zotrvacnik rak by to skrkalo aj ked je zosliapnuta ale ono to robí len ked jezhruba na urovni kde je zaber spojky aj na volnobehu aj pri zaradenej rychlosti teda pri pohýnaní ked idem za jazdy to tak nepocut lebo to sa preraduje rychlo
Rozobrať.
dvojhmotnostny zotrvak je vec cudna ale prestane hrkat pri zosliapnuti spojky to je iste
3tp2
Dátum registrácie: 04 Mar 2011, 07:05
Príspevok od používateľa 3tp2 »
Dělalo mi to přesně to samé,byl to dvouhmotový setrvačník,mám stejnej motor jako ty - vyřešila to komplet výměna spojky :roll:
Vectra C Caravan 1.9 CDTI 88KW rok 2006
