Corsa C - popis niektorých naprogramovateľných funkcií
- bukelo
Body Control Modul -> Variant Configuration Programming
Daytime Runnig Light: Present/Not Present - Denné svietenie zapnuté/vypnuté.
CDL - Deadlock Functionality (Central Door Lock): Disabled/Enabled - Čo sa stane, ked nastavím Enabled? Znamená, že sa aktivuje funkcia Deadlock, teda ked je disabled, tak sa auto na tzv. "závoru" nezamkne ani po druhom zamknutí?
Folow Me Home Function: Enabled/Disabled - Zapnutá/Vypnutá možnosť zapnutia páčkou smeroviek časového prisvietenia po istú dobu po opustení vozidla.
Deadlock via Remote Control on: Not avalaible - Znamená, že keby to bolo možné zmeniť, tak by sa po zamknutí vozidla centrálnym zamykaním, zamklo auto na tzv. "závoru"?
Comfort Closing: Present/Not Present: Čo sa stane, keď nastavím Not present?
Welcome Light: Present/Not present - Nezbadal som zmenu medzi Present/Not Present. O čo sa tu jedná?
CDL - Functionality (Central Door Lock): All others - čo je toto?
Lead Me To The Car light: 1xRC Activation/2xRC Activation/Not present: čo je toto? - mám nastavené 1xRC Activation a so svetlami sa nedeje nič.
Doors unlocking Funkcion: Invalid/Dr.Door First/ All At once - čo je toto?
Ak niekto viete (poprosím najmä Signuma), čo je čo, prosím napíšte. Ďakujem.
tu asi povolis dvojite zamykanie. ak to zamky podporuju.
druhym natocenim kluca
neviem, kto vymyslel tu "zavoru"
dvojite zamknutie nielen klucom, ale aj dialkovym (napr. 2. stlacenie tlacitka)
nie je to zatvarenie okien klucom ?
mozno vnutorne svetlo po otvoreni auta
mozno rozsvietenie svetiel cez dialkove
Dr.Door first je asi to, co pisal kimino
Naposledy upravil/-a iurai v 25 Jún 2011, 02:19, upravené celkom 1 krát.
- bukelo
Vyskusam sa zvnutra zamknut cez stiahnute okno
... napisem, ako to dopadlo.
Comfort Closing:
Nie je, lebo som mal nastavene present, a nic... okna sa po zamknuti dialkovym nedotiahli podrzanim tlacitla... len pootocenim kluca v zamke.
Welcome Light:
Tu si iurai nenapisal nic
Ako som najprv napisal, so svetlami sa nedeje nic pri 1 stlaceni tlacidla na dialkovom ak je nastavene 1xRC.... ... mozno je to funkcia vnutorneho osvetlenia po odomknuti vozidla, lebo po odomknuti sa mi zazne vnutorne stropne svetielko a stav km. - preverim
môže byť - taktiž preverím.
Comfort Closing:
Welcome Light:
bukelo napísal: Comfort Closing:
takze ti to funguje. ked das not present, mozno to vypne
Welcome Light:
Tu si iurai nenapisal nic![]()
doplnil som
ja by som skor povedal vonkajsie svetla.
kukni prirucku a pohladaj po internete. nie je zarucene, ze veci co ukaze op-com v reali aj funguju
doplnujem, ze som pri editacii zmenil vo svojom prispevku z "Št Jún 23, 2011 10:22 pm" tieto casti
prispevok z So Jún 25, 2011 1:24 am
upravujem
upravujem
takze ti to funguje. ked das not present, mozno to vypneComfort Closing:
doplnil somWelcome Light:
Tu si iurai nenapisal nic Sad
ja by som skor povedal vonkajsie svetla.Lead Me To The Car light:
- bukelo
nové zistenie: funkcia "Lead Me To The Car light " je funkcia, ktora po odomknuti vozidla zapne vnutorne osvetlenie. Ak je nastavena na 1X RC activation, zapne sa vnutorne svetlo spolu s odomknutim vozidla cez dialkove ovladanie. Ak je nastavene 2xRC Activation, tak po prvom stlaceni tlacidla na odomknutie sa odomkne vozidlo, po druhom stlaceni sa az zapne vnutorne osvetlenie. Pri Not present je funkcia deaktivovana.
Naposledy upravil/-a bukelo v 07 Nov 2011, 08:34, upravené celkom 2 krát.
macko2
- Dátum registrácie: 15 Sep 2011, 16:42
- Auto: Viac Oplov
Re: Corsa C - popis niektorých naprogramovateľných funkcií
Da sa nastavit na Corse C 06 pri zapnutej smerovke a vytiahnuti kluca zo zapalovania, aby svietili svetla len na tej strane na ktoru je zapnuta packa? Na vectre B 01 mi to tak ide a ten "maluch" to tak nema.
- bukelo
Nedá, iba bude auto kvičať, že máš ponechanú zapnutú smerovku.
