nečinný regulátor otáčok
Moderátori: bukelo, dulo
pinnacle
Dátum registrácie: 23 Jún 2009, 11:11
Príspevok od používateľa pinnacle »
Zdravím na mojej corse B r.v.1999 benzín mi občas na volnobehu zasvieti kontrolka poruchy motora.
Po pripojení na diagnostiku vyhodilo chybu nečinný regulátor otáčok napätie vysoké/napätie nízke.
Po pridaní plynu chyba zhasne ale potom sa opäť rozsvieti.
Mal niekto podobné skúsenosti?A kde sa ten regulátor vlastne nachádza?
dik za info....
Napis presne cislo chyby, co ukazala diagnostika.
ponikel
Dátum registrácie: 20 Júl 2008, 16:33
Auto: Tigra A
Bydlisko alt: okolie
hm.. aký máš motor ?
Yamaha FZ6 Fazer
pinnacle
bukelo napísal:Napis presne cislo chyby, co ukazala diagnostika.
zdravím,práveže som si číslo chyby nenapísal.......op com mám v nemčine a presne tam bolo
Leerlaufregler Spannung Hoch
Leerlaufregler Spannung Niedrig
pinnacle
ponikel napísal:hm.. aký máš motor ?
Zdravím aby som bol presný je to auto mojej známej a motor tam je 1,2
aká 1.2? 8V, alebo 16V.. a ked 8V.. tak ktora? ... resp. napis kod motora (napr. X12SZ, 12NZ, X12XE)
pinnacle
bukelo napísal:aká 1.2? 8V, alebo 16V.. a ked 8V.. tak ktora? ... resp. napis kod motora (napr. X12SZ, 12NZ, X12XE)
zdravím takže trochu oneskorene je to 1,2 r.v.1999 motor X12XE výkon 48 kw
ten popis chyby vyzera na preruseny kabel alebo skrat na kabli k motorceku
alebo zadrhavajuci sa motorcek (precistit skrtiacu klapku)
uviedol si totiz zhruba vsetky 3 rozne kody chyby P0505
pinnacle
iurai napísal:ten popis chyby vyzera na preruseny kabel alebo skrat na kabli k motorceku
ok odskúšam,preverím,ozvem sa
