Upravy motora Z18XE
Roberto
Dátum registrácie: 14 Júl 2009, 22:58
Upravy motora Z18XE
Príspevok od používateľa Roberto »
Chcel by som sa pustit do takeho mierneho upravenia Corsy, nejedna sa o ziadne brutalne zasahy ako kovane piesty ojnice a podobne veci, ktore mi sice nazenu aspon 300 koni :D,ale na ktore nemam peniaze :D Skor rozmyslam nad nad regulatorom tlaku paliva: http://garageraceteam.sk/product_info.p ... ucts_id=68 upravy sania,ale este nevem akej konkretne,to necham na Teovi a premyslam nad sprijemnenim zvuku : http://garageraceteam.sk/product_info.p ... ts_id=1321
Nechcem davat komlet nerezove potrubie az od motora,aby som v tom aute neohluchol.
Otazka znie, co este by sa dalo vylepsit na tomto motore ? :wink:
BMW 325ci M-paket 141kW (1995)
Ford Fiesta 1.6 ST Edition 90kW (2010)
Turbo kit :wink:
Roberto
heh..no aj to mi bolo navrhnute,ale to by chcelo ako som pisal rovno nove piesty ojnice,pretesnit cely motor aby to vydrzal a na to uz niesu financie
A preco myslis? Das tam nizkotlake turbo, a motor to v pohode znesie.... :wink:
misso101
Dátum registrácie: 22 Feb 2009, 20:13
Príspevok od používateľa misso101 »
presne turbo kit ako som si spravil ja, je to finančne nákladné.
ale, ked chceš niečo lacnejšie tak daj znížiť hlavu valcov, potom podla toho či máš viacbodové alebo jednobodové vstrekovanie - ak máš viac tak si zožen nejaké z 2,0 alebo z 2,2 vstreky, ak máš len jednobodové tak opel mal asi len 2,0 najviac nednobodový vstrek, dalej palivovú pumpu od 4 bar hore aby ti tlačilo viacej paliva, a ten spomínaný regulátor tlaku paliva, a potom to dať niekomu doladiť aby ti nastavil predzápaly a všetko spojené s tým čo treba ked mu dáš riadnu dávku paliva.
Astra G 2,0 16V Turbo
Roberto
noo, nebudem klamat,znie to lakavo,ale okrem uprav idem hlavne urobit aj nejake opravy a rozpocet bude obmedzeny :roll:
Z18XE je 4 bodovy vstrek
Roberto
este co sa tyka vyfuku,tak z18xe ma zvody spojene s katom, moj kat je uz vybuchany von,lebo sa ta vlozka rozpadla...oplati sa dat na original zvody termopaska?
Roberto
misso: kolko ta stala komplet prestavba?
misso101
tak komponenty ma vyšli okolo 2 000€ a to som všetko kupoval cez známich čo mi dali super ceny, a robota okolo 600€
a k tej termopaske - je so super vec, nechcel som tomu veriť zo začiatku ale teraz už viem že ne čo je to dobré
Roberto
aha :D tak presne tak ako som hovoril,ziadne turbo nebude :D
Lebo som sa o termopaske sice docital ze je to super,ale vsetko sa to tykalo sportovych nerezovych zvodov, ale tie ja davat nebudem,tak nevem no
buci_vectra
Robo, neviem ako s tym regulatorom tlaku paliva, mas to rovnake ako ja a tam sa origo regulator kupe v benzine v nadrzi, k motoru uz ide zregulovany tlak a nieje tam spiatocka...
Nieje to tak, ako napriklad na X18XE, kde regulator tlaku je pri motore...
Ked niekto vie co s tym, sem z riesenim ;)
Roberto
fuha,tak to je nove info pre mna
Respo
Dátum registrácie: 23 Aug 2009, 00:56
Príspevok od používateľa Respo »
termopasku na liatinove zvody nedavaj prasknu ti ... ked tak daj si spravit zvodi a komplet vyfuk porozpravaj sa v AMA a uvidis co ti na to povie potom obtoc termopaskou kludne az po koncovy tlmic
na tvojom mieste by som riesil sanie Dbilas/Lexmaul... to prida ozaj vela !
ale dbilas je drahy a treba preprogramovat RJ
moja uprava by bola pri takomto motore rozhodne sanie najskor Lexmaul , uprava RJ , mozno zvody a vyfuk , pripadne neviem ako je to na tomto motore ale treba pokukat co tak ostra vacka (ale aj pri nej aby to malo zmysel treba preprogramovat RJ)... ale podla mna to sanie a preprogramovanie RJ bohate bude stacit ;-)
//pravopis
mám OPEL
dulo
ako píše Respo, nič viacej by som nerobil 8)
buci_vectra
No ale mozno by sa dalo ten origo regulator vyhodit, natiahnut spiatocku az k motoru a potom uz klasicky ako u X18XE...
Takto vyzera ten origo regulator
Roberto
noo, ked sa nebude dat urobit nic s tym regulatorom paliva,kvoli tomu co pisal buci, tak aspon to sanie a uprava RJ, ako som pisal vyfuk budem riesit len koncovy tlmic...
dulo
Koncový tlmič je nič, ked, tak už komplet, potom sa to aj prejaví
Roberto
ano ano ja viem,ja som povodne vyfuk nechcel riesit vobec,lebo ak by som chcel mat kvalitne vyfukove potrubie, treba mi tak cca 700 eur a to je moc len za vyfuk,kedze idem riesit aj ine veci, tlmic chcem len kvoli zvuku :wink:
Roberto
hmmh...pozeram na nete sania, nove stoji 1000 eur :shock:
ale toto je na zamyslenie
http://cgi.ebay.co.uk/z18xe-dbilas-inle ... 0673568338
