Po nastartovani kudol dymu!
Moderátor: dulo
patike23
- Dátum registrácie: 03 Máj 2011, 16:41
Caute viete mi poradit?
Po nastartovani ide z vyfukov kudol bieleho dymu. Robi to len ked je motor studeny alebo ked postojim aspon hodinku. Radili mi aby som dal skontrolovat trisky ci niektora "nesti" alebo skusit pozriet zhavice?!?!
Su tieto indicie spravne? Dakujem.
Signum Y22DTR(2003)
Signum Y22DTR(2003)
Ak auto naskočí normálne, teda štartér netočí dlho, žhaviče to nie sú.
A ak by aj štartér točil dlho a žhaviče by boli out, dym by bol čierny.
Môže to byť aj kondenzná vlhkosť, prejazdi to trochu rýchlejšie po diaľnici a uvidíš, či to tam ešte bude.
patike23
Auto startuje normalne akurat sem tam pocut pri starte taky nepravidelny zvuk ako keby chyta na tri valce?!?!Kajo napísal:Ak auto naskočí normálne, teda štartér netočí dlho, žhaviče to nie sú.
Po dialnici som ho prebehol v piatok a robi to stale...
- Kat
- Dátum registrácie: 12 Okt 2007, 11:56
biely dym pri studenom starte diesla znamena nespalenu naftu.
ked toci starter dlhsie bez naskocenia motora, tak sa dostane nespalena nafta niekde k vyfukovej casti motora a po nastartovani tam zhori (biely dym).
robi mi to iste, pokial si pred startom studeneho motora neprizhavim manualne.
Vlado Kat
- Kat
musis tocit dlhsie studeny motor pokial ti naskoci?
Vlado Kat
- Kat
neviem ci aj trisky ale zhavice to mozu sposobovat.
staci ze bude niektory slabsi a na tom valci sa moze prejavovat tazsie pociatocne vznietenie nafty.
Vlado Kat
- Kat
daj to diagnostikovat niekomu kto sa rozumie dieslom..
Vlado Kat
- Kat
napis odkial si a niekto s tvojho okolia sa urcite najde.
Vlado Kat
