Strana 1 z 3
VeBe:Originalny Opel alarm - snimace, sireny
Napísané: 21 Máj 2011, 22:41
od používateľa Luisile
Ahojte uvažujem o vybavení mojej vebe originálnim alarmom a mam par otazok.
1. V schéme sú uvedené dve sireny h24 a h47. kde sa v aute nachadzaju aby som mohol pozriet či su tam konektory dotiahnute?
2. ako su riešene tie senzory rozbiatia skla? je to nejaké špecialne okno alebo len nejaky zvukovy senzor?
zatial by to bolo asi všetko. Diki Za odpovede
Napísané: 21 Máj 2011, 22:43
od používateľa Kajo
Ja mám vo VeBe origo Alarm.
Sirénou sa myslí klasický elektromagnetický klaksón, ktorý je, ak si dobre pamätám, vedľa peľového filtra.
Senzory rozbitia skla sú také jemné naparené drôtiky na sklách, takže je treba špeciálne sklo.
Napísané: 22 Máj 2011, 09:57
senzory rozbitia su specialne len na kombi, alebo ?
Napísané: 22 Máj 2011, 10:08
od používateľa Kajo
Ja ich mám len na Omege Caravan, na Vectre nie sú, ale sú tam 4 UZ snímače/vysielače v stĺpikoch
Napísané: 22 Máj 2011, 21:47
skor by ma zaujimalo kde je umiestnena ta sirena h24. Sirena h47 je pod torpedom tam mam aj konektor.
Napísané: 23 Máj 2011, 02:39
Opel nepouziva H24, bud rad. Inak je pod lavym blatnikom
Napísané: 24 Máj 2011, 11:19
iurai napísal:Opel nepouziva H24, bud rad. Inak je pod lavym blatnikom
Tak to mi ani nehovor dnes som bol po nu (h24) ta ma švorpolovy konektor. tu pod torpedom zatial nemam.
A prečo ju opel nepouživa?
Napísané: 24 Máj 2011, 23:35
neviem. pouzivali ju len v Anglicku (Vauxhall). Asi sa inde Vectry nekradnu
Napísané: 01 Jún 2011, 22:38
Takže mam všetko okrem h47. No mam otazku je jednotka alrmu nejako kodovana alebo ked ju napojim možem do nej nakodovat moje kluče podobne ako do klasickej RJ centralu alebo sa to robí nejako inak? diki za odpovede?
Napísané: 03 Jún 2011, 01:45
dialkove by mali pasovat k jednotke. Bosch, Megamos
a potom je tu este otazka bezpecnostneho kodu. ale nemam s tymto skusenosti
Napísané: 03 Jún 2011, 19:50
no ved o ten kod mi ide či ho ma alebo nie..
Napísané: 28 Aug 2011, 17:16
Takže je tam aj bezpečnostný kód pomocou ktorého sa dajú cez op-com nahrať nove kľúče ale samozrejme kód nemám a už ani auto z ktorého som to bral neexistuje takže nemám ani vin len sériove číslo riadiacej jednotky. dá sa ten kód nejako zistiť ale môžem rovno zhanať inú rj aj z kódom?
Napísané: 28 Aug 2011, 23:32
kod zistis cez VIN auta, odkial originalne pochadzala jednotka. cena vraj 35 Eur. mozno bude Opel pozadovat doklady. mozno to ide aj bez nich cez "dobry kontakt"
bezpecnostny kod sa vraj da vycitat aj z jednotky imobilizeru povodneho auta - ak bol niekedy zadavany. kabel na to mam, ale nikdy som to neskusal
aka zhoda nahod ! dnes som 1. v zivote pridaval dialkove k jednotke alarmu
ak je ti to drahe, predaj jednotku s dialkovymi a kup inu.
ak alarm vie pracovat aj ako central
Napísané: 28 Aug 2011, 23:35
este dodam jedno zistenie - pre alarm je odlisny diel kufroveho zamku - s 3 kontaktami . zjavne pre pripad, ked si klucikom otvoris kufor a otvoris ho - aby nebol alarm
Napísané: 29 Aug 2011, 20:46
kufrovy zamok je iny ale na predface je iny len servomotor v ktorom je ten prepinaci kontakt na poface je na zamku obyčajny mikrospinač. Ja mam predface a menil som len to servo. Alarm vie pracovat aj ako central aj alarm sa da zapnut len klučom ked zamknem dvere na dvakrat vtedy sa zapne alarm a normalne funguje. no nemam dialkove tak ho neviem zapnut na dialku. Inak musim ti potrvrdit to čo si pisal skor a čo si sa pital aj v nejakom vlakne. Alarm ma ine dialkove ovladače ako obyčajny central a su dokonca dva druhy ale či su zamenitelne vzajomne som nezistil.no dialkove z obyčajneho centralu na alarm nenaprogramuješ.
Napísané: 30 Aug 2011, 03:24
s tou zamenitelnostou mozno nieco zistim
Napísané: 17 Sep 2011, 19:59
Luisile napísal:Takže je tam aj bezpečnostný kód pomocou ktorého sa dajú cez op-com nahrať nove kľúče ale samozrejme kód nemám a už ani auto z ktorého som to bral neexistuje takže nemám ani vin len sériove číslo riadiacej jednotky. dá sa ten kód nejako zistiť ale môžem rovno zhanať inú rj aj z kódom?
skus napisat uzivatelovi jozko, on mal alarm, a verim ze ma aj bezpecnostny kod
Napísané: 19 Sep 2011, 22:16
Písal som ma ale iba pre seba nie na predaj
Napísané: 15 Jan 2012, 21:45
od používateľa Peter Kuľha
Keby sa dal zistit kod podla Vin tak by som mal aj kod :roll:
Napísané: 16 Jan 2012, 04:30
za 36 Euro to ide
