VeBe:Originalny Opel alarm - snimace, sireny
Luisile
Dátum registrácie: 04 Apr 2010, 15:09
Bydlisko alt: Podrac
Príspevok od používateľa Luisile »
Ahojte uvažujem o vybavení mojej vebe originálnim alarmom a mam par otazok.
1. V schéme sú uvedené dve sireny h24 a h47. kde sa v aute nachadzaju aby som mohol pozriet či su tam konektory dotiahnute?
2. ako su riešene tie senzory rozbiatia skla? je to nejaké špecialne okno alebo len nejaky zvukovy senzor?
zatial by to bolo asi všetko. Diki Za odpovede
Opel Vectra B 1.8 16V
Ja mám vo VeBe origo Alarm.
Sirénou sa myslí klasický elektromagnetický klaksón, ktorý je, ak si dobre pamätám, vedľa peľového filtra.
Senzory rozbitia skla sú také jemné naparené drôtiky na sklách, takže je treba špeciálne sklo.
senzory rozbitia su specialne len na kombi, alebo ?
Ja ich mám len na Omege Caravan, na Vectre nie sú, ale sú tam 4 UZ snímače/vysielače v stĺpikoch
Luisile
skor by ma zaujimalo kde je umiestnena ta sirena h24. Sirena h47 je pod torpedom tam mam aj konektor.
Opel nepouziva H24, bud rad. Inak je pod lavym blatnikom
Luisile
iurai napísal:Opel nepouziva H24, bud rad. Inak je pod lavym blatnikom
:shock: Tak to mi ani nehovor dnes som bol po nu (h24) ta ma švorpolovy konektor. tu pod torpedom zatial nemam.
A prečo ju opel nepouživa?
neviem. pouzivali ju len v Anglicku (Vauxhall). Asi sa inde Vectry nekradnu
Luisile
Takže mam všetko okrem h47. No mam otazku je jednotka alrmu nejako kodovana alebo ked ju napojim možem do nej nakodovat moje kluče podobne ako do klasickej RJ centralu alebo sa to robí nejako inak? diki za odpovede?
dialkove by mali pasovat k jednotke. Bosch, Megamos
a potom je tu este otazka bezpecnostneho kodu. ale nemam s tymto skusenosti
Luisile
no ved o ten kod mi ide či ho ma alebo nie..
Luisile
Takže je tam aj bezpečnostný kód pomocou ktorého sa dajú cez op-com nahrať nove kľúče ale samozrejme kód nemám a už ani auto z ktorého som to bral neexistuje takže nemám ani vin len sériove číslo riadiacej jednotky. dá sa ten kód nejako zistiť ale môžem rovno zhanať inú rj aj z kódom?
kod zistis cez VIN auta, odkial originalne pochadzala jednotka. cena vraj 35 Eur. mozno bude Opel pozadovat doklady. mozno to ide aj bez nich cez "dobry kontakt"
bezpecnostny kod sa vraj da vycitat aj z jednotky imobilizeru povodneho auta - ak bol niekedy zadavany. kabel na to mam, ale nikdy som to neskusal
aka zhoda nahod ! dnes som 1. v zivote pridaval dialkove k jednotke alarmu
ak je ti to drahe, predaj jednotku s dialkovymi a kup inu.
ak alarm vie pracovat aj ako central
Naposledy upravil/-a iurai v 28 Aug 2011, 23:38, upravené celkom 1 krát.
este dodam jedno zistenie - pre alarm je odlisny diel kufroveho zamku - s 3 kontaktami . zjavne pre pripad, ked si klucikom otvoris kufor a otvoris ho - aby nebol alarm
Luisile
kufrovy zamok je iny ale na predface je iny len servomotor v ktorom je ten prepinaci kontakt na poface je na zamku obyčajny mikrospinač. Ja mam predface a menil som len to servo. Alarm vie pracovat aj ako central aj alarm sa da zapnut len klučom ked zamknem dvere na dvakrat vtedy sa zapne alarm a normalne funguje. no nemam dialkove tak ho neviem zapnut na dialku. Inak musim ti potrvrdit to čo si pisal skor a čo si sa pital aj v nejakom vlakne. Alarm ma ine dialkove ovladače ako obyčajny central a su dokonca dva druhy ale či su zamenitelne vzajomne som nezistil.no dialkove z obyčajneho centralu na alarm nenaprogramuješ.
s tou zamenitelnostou mozno nieco zistim
Luisile napísal:Takže je tam aj bezpečnostný kód pomocou ktorého sa dajú cez op-com nahrať nove kľúče ale samozrejme kód nemám a už ani auto z ktorého som to bral neexistuje takže nemám ani vin len sériove číslo riadiacej jednotky. dá sa ten kód nejako zistiť ale môžem rovno zhanať inú rj aj z kódom?
skus napisat uzivatelovi jozko, on mal alarm, a verim ze ma aj bezpecnostny kod
Luisile
Písal som ma ale iba pre seba nie na predaj :(
Peter Kuľha
Dátum registrácie: 07 Dec 2010, 09:02
Príspevok od používateľa Peter Kuľha »
Keby sa dal zistit kod podla Vin tak by som mal aj kod :roll:
VW Passat B4 Variant 1,8 66kw (90hp)
Vectra B X18XE1 http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=37110
Vectra B X25XE Steinmetz
e-mail: peterkulha7@gmail.com
tel. : 0944393951
za 36 Euro to ide
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
