Opel Omega Caravan 2.5 dti
Moderátor: dulo
bure9
- Dátum registrácie: 18 Máj 2011, 22:34
Ahojte chalani, pripadne dievcata. Mam na ruke spominany Opel. Je to rok vyroby 2002, 5 stupnovy automat, vo vybave Elegance. Zaujima ma vsetko. Komfort jazdy, spotreba mesto/mimo mesta/dialnica/priemerka, ako je tam skrina, na co si treba davat pozor a skontrolovat pri kupe, co tam najrychlejsie odchadza a co odchadza najviac, co treba dat urcite spravit a skontrolovat po kupe a vsetko co vas napadne. Prosim o konstruktivne nazory nech sa to tu zbytocne nezahlcuje..dakujem
- Patricius
- Dátum registrácie: 14 Dec 2008, 09:38
neviem moc o Omegách, ale zatiaľ môžeš poštudovať tuto
Snáď niekto napíše neskôr aj z nášho klubu :roll:
VW Golf 1,9TDI 77kW
BMW 530dA 142kW - ex
VW Passat 1,9TDI 66kW - ex
Opel Vectra fake Zender 1,8 16V LPG 1999 sedan - ex
majkl_82
- Dátum registrácie: 03 Jan 2010, 13:37
Tak auto je to v celku priestranne. Vozi sa v nom super. Teda aspon mne. Obrovsky kufor. Skontroloval by som najma motor. Ci z neho netecie co z neho nema. Prevodovku ci radi ako ma. Aby "nekopala". Pozrel by som podvozok,brzdy,vyfuk a tlmice. No a co treba vymenit? Urcite rozvody, olej v motore aj prevodovke aj s filtrom. No a ak treba brzdy a tlmice ale to uz zistis od stavu auta.
- gargamel3
- Dátum registrácie: 13 Jún 2009, 15:58
caute. Tak najskor sa pochvalim, ze stastnym majitelom Teovej Omegy som sa stal prave ja
A je to naozaj vynimocny kus.
A co sa tyka tej tvojej Omegy, tak nieje to nahodou ta z Dubnice? Lebo tu som bol pozerat aj ja a bol to totalny vrak. Inak by som sa zameral hlavne na motor, ci ma pravidelny chod a aj ci nema prilis dlhe teple starty. A potom dalej uz celkovy dojem auta, ci vyzera udrziavane, ci moc nebucha podvozok a tak. Ved to uz uvidis. Ja som mal DTIcko nieco cez rok a za ten cas som tam menil len take bezne veci ako loziska kolies, termostat a vyfuk. Inak motor bezal ako hodinky a od vymeny do vymeny oleja som tam dolial maximalne par deci. Ale treba mu ho poctivo menit kazdych 15000. A co sa tyka rozvodov, tak motor ma rozvodovu retaz. A priemerna spotreba sa mi tam pohybovala okolo 8 litrov. Na dialnici pri rychlosti 140 motor tocil presne 3000ot/min a vtedy bral do 7,5 litra. Je ako stvorene na dialnicu, do mesta nieje velmi vhodne, lebo je dost velke a predsalen ten motor je stavany skor na dlhe trate. Na dialnici ci ides 130, alebo 200 tak je to jedno, ani by si to nespoznal. Bez nejakeho vacsieho hluku. Uplne bezproblemov. Inac auto je to uplne bombasticke, len potrebuje poctivu udrzbu. A takziez musis mat stastie ze natrafis na dobry kus o ktory bolo starane.
Opel Omega Caravan Irmscher 2.5 TD
ex Opel Omega 2.2 16V
ex Opel Omega Caravan 2.5 DTI
ex Opel Astra F Caravan 1.4 16V
